查看: 698|回复: 1
[讨论] 后备式UPS电源工作原理,后备式UPS在家庭中的应用
发表于 2019-6-14 15:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备式UPS电源工作原理,后备式UPS在家庭中的应用。UPS作为保护性的电源设备,具有重要意义。后备式UPS电源主要是用来给单台PC机提供电源保护,具有体积小、价格低、操作简单的特点,非常适合家庭使用,所以,当你为家用电脑购买UPS时,请选购后备式UPS的。
后备式UPS电源工作原理
当市电输入发生异常时,后备式UPS切换到由电池提供电能的状态,DC转换成AC,逆变器开始工作,为输出提供电能。这里的充电器可以为蓄电池提供电能,以保证电池时刻保持在几乎满电状态,为市电输入发生异常提供保障。因为市电正常输入时,逆变器是不工作的,只有在市电发生时候,电池放电才工作,因此类似于替补,所以我们常称为后备式。
①市电正常时则市电经稳压后直接输出负载,同时经整流器将交流电转化为直流电给电池充电,此时逆变器不工作。
②当市电故障时,由电池提供电力,经逆变器输出负载。此切换时间约4-10ms之间。
工作特点:对市电进行简单的升降压及滤波处理后直接供给负载,当输入电源不符合要求时才由电池供电。在绝大多数时间内负载使用的是市电。
优点:结构简单、价格便宜、体积小、噪声低、效率高。
缺点:市电/电池供电转换时间4~10ms,输出精度低、输出波形差、输出波形为方波。
主要应用对象:单台计算机系统的断电保护。
后备式UPS电源的特点
存能电气后备式UPS电源外观轻薄,采用优秀的工艺和技术,进一步提升了整机的可靠性。其采用免维护锂电池,性能优质稳定,有效提高UPS的使用可靠性。拥有电压监控技术,能保护设备,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。充电器充电电路和逆变电路交互作用,能实现快速充电,又可以保护电池,延长电池的使用寿命。
后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。
后备式UPS是我们最常用的,它具备了自动稳压、断电保护等UPS最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域。
这款UPS电源体积小巧,重量空,节约了很多空间,加上价格相对便宜很多,是很多家庭用户电脑或者刚起步的小企业必备的动力之源。
后备式UPS在家庭中的应用
随着社会的发展和人民生活水平的提高以及电脑硬件价格的不断下降,个人电脑已逐渐进入越来越多的百姓家里,成为人们日常工作、学习、娱乐不可缺少的工具之一,甚至有不少家庭还配置了Modem、打印机、扫描仪等电脑外部设备。但是,他们都忽视了一样很重要的东西:UPS电源。
后备式UPS以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源,主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。一台配置高档一点的家用多媒体电脑的价格至少要六千多元人民币,而一台功能多、性能优良的家用小型UPS的市场零售价在人民币六百元左右,只占了整台电脑价格的十分之一左右,也就是说,十分之一的部分百分之百地保护了所有的电脑设备(主板、CPU、硬盘、显示器中任何一样的价格都远远超过了UPS的价格),你说值不值?
电脑电源是一种整流电源,过高的电压可能会造成整流器烧毁。而电压尖脉冲和暂态过电压以及电源杂讯等干扰都可能通过整流器进入主机板,影响机器的正常工作,甚至烧毁主机线路。
如果我们的PC机等终端设备不使用后备式UPS电源,过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外,意外的自然和人为事故,如雷击、输变电系统断路或短路、电源插头地错误拔插等,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。尤其需要特别指出的是,PC机、打印机、扫描仪等都属于非常精密的电子设备,对它们的影响表现得尤为突出。
以上就是后备式UPS电源工作原理,后备式UPS在家庭中的应用。对于普通家庭用户来说,一款额定功率为1KVA左右的后备式UPS就能够满足那些需要为电脑等设备提供净化电力的需求。文章来源于存能电气http://www.cune.com.cn/
发表于 2020-6-19 00:35:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2020-8-3 23:27 , Processed in 0.136591 second(s), 28 queries , Gzip On.
