故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
查看: 341|回复: 8
[求助] 横河2553 这样正常吗? 老手指点。
发表于 2019-6-10 14:53:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个横河2553,我用福禄克8845a测曲线。
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:53:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这难道就是传说中的pow方式?
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:56:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知道横河2553指标精度是多少,可以保证几位半。
发表于 2019-6-10 15:25:48 | 显示全部楼层
终于见识了横河2553,还好没有买过这玩意
 楼主| 发表于 2019-6-10 15:34:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
说不定是要调试呢?
发表于 2019-6-10 17:40:05 | 显示全部楼层
很像是那个他积分的波形,線性精度,约万分之5,它得熱机时间比较长,一个小时跑不了
发表于 2019-6-10 18:01:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
70uV 杂音,应是正常的吧
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:05:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
重新开机测试了一下,这机就这样的,10分钟上上下下pow调整了15次左右。
 楼主| 发表于 2019-6-10 20:07:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要是加快调整速度,那就好了。 可能和24位 18位等说法有关系。
GMT+8, 2019-6-27 00:57 , Processed in 0.134619 second(s), 26 queries , Gzip On.
