查看: 416|回复: 5
数字万用表测电缆电线断点的方法
发表于 2019-6-10 09:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。
具体方法
1.把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,
2.另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。
3.当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
发表于 2019-6-10 10:25:39 | 显示全部楼层
对于多芯线或者屏蔽线,简单的判断方法就是用数字电桥测断线芯和另外任意一芯或者屏蔽层的电容,分别在线的两头测试,那比较一端测得电容值占两端测得值的和的比例就能算出断线位置了。
发表于 2019-6-10 23:40:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2019-6-10 10:25
对于多芯线或者屏蔽线,简单的判断方法就是用数字电桥测断线芯和另外任意一芯或者屏蔽层的电容,分别在线的 ...
这个厉害学习了。
 楼主| 发表于 2019-6-11 09:53:52 | 显示全部楼层
jocklee 发表于 2019-6-10 23:40
这个厉害学习了。
谢谢,不是绝对,参考还是可以的。
发表于 2019-6-12 08:02:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
技巧很妙啊,有机会试试。
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:58:20 | 显示全部楼层
好啊
GMT+8, 2019-6-25 08:32 , Processed in 0.292547 second(s), 24 queries , Gzip On.
