楼主: tudou204
[其它] EDUX1000A改软硬件升级为DSOX1000A
发表于 2019-8-22 10:37:32 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2019-8-21 09:33
理论上是的,但现在是徳出新版固件了,新版目前没有软件解释,所以像解码之类的选件在新版固件下目前没戏 ...
您这边指的老版本固件是哪个版本号?
不更改硬件,老版本如何通过软件升级到100M或200M?有参考的贴子或教程可以看看吗?
 楼主| 发表于 2019-8-22 12:44:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
andyxly 发表于 2019-8-22 10:37
您这边指的老版本固件是哪个版本号?
不更改硬件,老版本如何通过软件升级到100M或200M?有参考的贴子或 ...
仔细看首帖有链接。新固件推出时间不长,估计在售机型未必是新固件,而且新固件是否可以刷成老版解释固件也不确定(目前没听说有人验证过),我指的是在新固件之上的解释还没有。不改硬件是实现不了200M的,官方的选件也没有,只是解释后软件显示有200M选件。目前是不改硬件软解dsox1102A(G)可以到150M和解码等选件。edux机型最好改硬件。
发表于 2019-8-22 16:51:05 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2019-8-22 12:44
仔细看首帖有链接。新固件推出时间不长,估计在售机型未必是新固件,而且新固件是否可以刷成老版解释固件 ...
我联系到本地个收一台刚过保的DSOX1102G,说是全新机只拆封。4000块。
到时候我看看能不能刷
发表于 2019-8-26 15:35:26 | 显示全部楼层
hrrwto 发表于 2019-7-8 09:49
楼主你好。
我的是DSOX1102G(70MHz)。在EEVBLOG上下载了FERCSA大神的解释后的固件。
安装后,带宽显示 ...
我收了一台好像也是18年的机子。原型号是1102G的。刷了贴子上面的1.2版本固件,扩展到200M了,电压表和环路测试那些都在。
这是原机
电压表和环路测试都在。带宽到了200M了。我看官方只有升级到100M的选件,没有200M的。
 楼主| 发表于 2019-8-26 16:12:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
andyxly 发表于 2019-8-26 15:35
我收了一台好像也是18年的机子。原型号是1102G的。刷了贴子上面的1.2版本固件,扩展到200M了,电压表和环 ...
这是1.1的固件,只是显示到200M而已,不改硬件不行的。
发表于 2019-8-26 20:42:55 | 显示全部楼层
nuemtf 发表于 2019-8-7 08:05
请问楼主有没有提升形捕获率的升级方法?5万捕获率总感觉太少了,看到是德有20万甚至100万的波形捕获率的示 ...
捕获率解释要看该系列最高配置是多少,一般是不可能超过顶配机型性能的
发表于 2019-8-26 20:44:45 | 显示全部楼层
hrrwto 发表于 2019-7-9 14:46
LZ。keysight关于1000X系列的示波器是有BW2A这个选件的。某宝的价格是5000大洋。(实际大概3500可以拿到 ...
1000x不清楚
3000系列购买高带宽选件后,是要返厂换主板的。100M最多升到200M,升到350/500M要换主板,350/500M升1G也要换主板
发表于 2019-8-26 21:57:23 | 显示全部楼层
对的。1.1的固件。显示200M。实际100M肯定没问题。因为官方本身就有升级件卖而不需要改动任何硬件。
 楼主| 发表于 2019-8-26 22:20:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2019-8-26 20:44
1000x不清楚
3000系列购买高带宽选件后,是要返厂换主板的。100M最多升到200M,升到350/500M要换主板,3 ...
1000x官方宣传100M,而且只dsox1000,edux1000不行,新的1200x到200M。
发表于 2019-8-26 23:04:16 | 显示全部楼层
可能廉价版的主板不一样
一般来说可以选件打开高带宽,说明硬件带宽都是够的,软件限制。或者就是我说的那样,需要返厂换主板
GMT+8, 2020-9-19 00:07 , Processed in 0.432688 second(s), 24 queries , Gzip On.
