查看: 5551|回复: 43
[其它] EDUX1000A改软硬件升级为DSOX1000A
发表于 2019-6-9 19:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:1、所有更改方法来源于EEVBlog论坛相关帖子,本人只是依照相应方法进行验证。
          2、本文提到改动只针对于本人这台EDUX1002A有效,不保证也不确定对其它人的机器同样有效,并不承担任何责任。
          3、本文内容仅供参考学习研究用途,请勿用于非法用途,相应责任请自行承担。
          4、由于存在硬件改动,更改后将失去保修,改动过程亦存在失败风险,请自行评估。
EEVBlog的参考贴如下:
https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-978-keysight-1000x-hacking/525/
之前为验证是德DSOX1000G的性能(应该是体会一下),购买过一台全新的DSOX1102G(后来吃灰出掉了),由于在保,所以一直没下手拆。加上一直没有啥新式玩法,所以也提不起兴趣拆。直到最近收了一台EDUX1002A(这个系列最低配),而且EEVBlog论坛也传来好消息,通过软硬件更改可以升级为高配(高到啥程度看改动复杂程度定)。所以动手升级了下,正好这两天放假有时间,写个帖子炫耀下。
先传几张拆机图,虽然EEVBlog已经拆过了。
核心板部分,包含MEGAZOOM IV芯片和其它所有智能部分。
主板,可以看到缺少信号发生器部分的电路。
主板,外部触发部分也缺少一些器件,1、2通道输入部分也和DSOX有区别。
按键板部分,这个看起来和DSOX应该没啥区别,连信号发生器按键的灯都是有的,不上外壳开机可以看到可以亮。
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------下面开始升级历程。
1,机器拿到手首先尝试的是直接软件升级,软件来自EEVBlog 帖子。
发现除了部分选件有显示以外,2G采样、多段存储等均未打开。带宽显示未70MHz(EDUX1000A默认50MHz,加选件才能到70MHz)
2、所以依照EEVBlog帖继续修改硬件,由于不太想直接升级为DSOX1102G(步子太大,容易...),所以改硬件ID为DSOX1102A。并更改和增加外部触发通道的部分元器件(部分图片来自EEVBlog)。还有额外两处需要更改如图。
型号ID的两组分压电阻,EDUX1002A红圈内阻值原为1K,现改为6K8。新ID对应DSOX1102A
外部触发通道改之前
外部触发通道改之后
还有其它位置更改
此处需添加10k电阻
外部触发通道改好以后第二次拆机
未完待续
 楼主| 发表于 2019-6-9 19:49:42 | 显示全部楼层
还有一处更改红圈位置,需去掉上面的0欧电阻,焊上下面30R1的电阻。
截至到上图基本改动结束,除了带宽70MHz以外,所有软硬件功能如DSOX1102A。
选件全开的效果,实际个别选件DSOX1000目前是不支持的,带宽也到不了200MHz(EEVBlog讨论过)。
视频触发
触发种类
解码
实际上面的工作几天前就完成了,今天正好有时间,决定再更改下12通道的硬件,进一步提升下带宽。
改动图片一部分来自EEVBlog
改动方法
DSOX1000
改好ch2通道的效果
 楼主| 发表于 2019-6-9 19:51:54 | 显示全部楼层
刻意先改了一个通道,比对了两通道的差异。底噪图上没改探头衰减(使用的是10:1),所以应该是正确0.5mV/div.
没有合适的信号发生器,用有源晶振产生的参考信号,所以仅仅看看有区别(交换探头效果近似)。
随后也改了另一个通道,底噪基本一致。
另外EEVBlog中提到可以更改高速运放后的滤波器参数以达到200MHz带宽,代价肯定是提升底噪。
右上角黄圈内的4个感容件。这个留作下次再改,先歇两天。
发表于 2019-6-9 20:37:35 | 显示全部楼层
这个厉害,请问这个机器操作体验如何?
 楼主| 发表于 2019-6-9 20:55:35 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2019-6-9 20:37
这个厉害,请问这个机器操作体验如何?
直接照搬的人家的东西。使用还不错,速度快,解码利索。编码器也没有之前代工的那种问题,定位很好。bug少。
发表于 2019-6-10 10:21:18 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2019-6-9 20:55
直接照搬的人家的东西。使用还不错,速度快,解码利索。编码器也没有之前代工的那种问题,定 ...
能否谈谈和54622, 54641这类型号的对比?我手里多数是这个型号,也只好用这个评估了
发表于 2019-6-10 10:28:54 | 显示全部楼层
难得的好文。如果有4通道的就完美了。两通道经常不够用。
 楼主| 发表于 2019-6-10 12:53:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我没用过546xx的机器,对546xx的印象多数来自你之前的描述和测试。本着没吃过猪肉看过猪跑的精神说两句,1,这个机器没有 触发输出端口,屏蔽罩留有bnc位置,但主板没有焊盘位置。有usb没网口。
2,显示上就是液晶比拼crt了,颗粒感会有的,但有颜色区分还是比较好的,捕获刷新50k,捕获刷新应该不会比546xx差。
3,解码、触发没有针对usb的,有lin can   232   i2c   spi等几种常用的。
4,机器风扇噪音比较大,超过普源1052e 。
5,触发的种类不多,相比dsox的高端,546xx的触发种类没太注意。
6, 每通道2G的采样。1M的深存储,用法近似,单次 1M,stop 0.5M。dsox标配分段存储最大50。这些我这个都有。
7,触发抑释时间最短40nS。
8,通道抗超载、auto处理方法还是老样子。
 楼主| 发表于 2019-6-10 12:56:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
据说4通linux了,看是徳是否封闭了。而且4通都很贵,3千+  可以考虑拆个试试。
发表于 2019-6-10 13:07:25 | 显示全部楼层
不错,不错,有机会收个改改用
GMT+8, 2020-9-19 07:54 , Processed in 0.482505 second(s), 26 queries , Gzip On.
