查看: 1119|回复: 17
[手持] 关于DT4282和AT826测量的一点补充
发表于 2019-6-2 17:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在坛子里不可以挖坟补充了,只能另开新帖说明一下关于4282的电压挡位测量的晒图补充(原帖见http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... =135999&page=37)。手持电桥是安柏AT826,直接上图:
电桥10KHz输出交流
电桥10KHz输出交流
电桥10KHz直流分量
电桥10KHz直流分量
电桥100KHz输出交流
电桥100KHz输出交流
电桥100KHz直流分量换表笔
电桥100KHz直流分量换表笔
 楼主| 发表于 2019-6-2 17:19:05 | 显示全部楼层
哪位有同惠表的,一起量下看看比比
 楼主| 发表于 2019-6-2 17:37:37 | 显示全部楼层
再补充下fluke117的测量以下是117交流电压档位的测试
1:测量1KHz电桥输出,正常
2:测量10KHz电桥输出,下跌60%
3:测量100KHz电桥输出,惨不忍睹
4:测量10KHz频率,很准确
5:测量100KHz频率,失败
6:117直流电压档测量电桥的直流分量
7:117毫伏电压档位测量电桥100KHz输出电压——惊喜,居然正常
117毫伏档测电桥100KHz输出.jpg 说明117毫伏电压档是直流耦合的。
 楼主| 发表于 2019-6-2 17:39:22 | 显示全部楼层
有心人可以在仔细看看电桥这边的数据对比(4282 VS 117)
发表于 2019-6-2 18:29:26 | 显示全部楼层
同惠有2.6mv直流偏量
 楼主| 发表于 2019-6-2 20:57:12 | 显示全部楼层
DT4282不仅是交流电压有归零现象,电流也有,下图mA挡位测试没有问题
换到A档,本应显示xmA的电流,结果不显示了,有点悲剧,
用此表一定要注意测量的档位的选择,不正确的选择即使分辨率有够高,但是也是会造成误解,你以为安培档分辨力达到0.1mA,你就可以测量x mA级别的电流吗对不起
你测量10mA以下的电流不显示哈哈,给你0.0000。
 楼主| 发表于 2019-6-2 21:52:20 | 显示全部楼层
关于4282所用补品芯片,本人查询如下:如有遗漏欢迎 大神不断补充
1.电压基准凌力尔特 的LTC6652 LS8封装2.5V,查不到有此类封装的商品销售,塑料封装大约8美元每颗。
2.ADG711,ADG609,ADG409等ADI家的模拟控制开关iC
3.toshiba家的大量HC4053、HC4051 模拟开关。
4.4S256存储芯片,罗姆公司的256K-BR24S256。
5.ADS1247,TI家的24bit 2kSPS速度的AD转换芯片,贸泽电子单颗卖11米国币。
6.丝印LTAFG=LTC1968 RMS-to-DC 真有效值转换IC:ADI介绍 “精准型、宽带宽、 RMS 至 DC 转换器”
  1%误差典型带宽500KHz,极限带宽15MHz。大约8米国币。
7.丝印A06=AD8629_低压R-R低噪自稳零轨至轨精准运放:1uV失调电压,输入失调温漂每度2nV,
输入偏置电流100pA,电压噪声密度22nV,最低可靠供电2.7v单电源。
8.AD8539 低功耗自稳零轨至轨精准运放:对应上条参数 5uV;30nV,25pA,50nV,2.7V低压供电,
它最大的特点是低功耗,低至150uA 供电电流每单个op。
9. 丝印OPBI 是TI家的OPA2322;20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器
10.丝印AUB 是TI家的TPS60241 具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,
用于 VCO 电源。注意是芯片上端AUB ,不是下半部的AUB那是另一款芯片。
发表于 2019-6-2 22:20:22 | 显示全部楼层
我有优高822C
发表于 2019-6-3 07:25:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
下面是最常见的玩具表的超频响
发表于 2019-6-3 08:13:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不错,有意思。
GMT+8, 2019-9-18 22:34 , Processed in 0.142398 second(s), 27 queries , Gzip On.
