查看: 695|回复: 3
[其它] 万用表档位图解以及一些注意事项
发表于 2019-5-27 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳零式未来万用表代理
万用表是机修电工的必备神器,今天我们简单了解一下万用表的档位以及一些注意事项。
带电容F档的万用表不是太多,这个表日常用足矣,如果测电流和高电阻比较多那就备个钳口万用表。
钳口万用表
这个表如果测高电阻需要加附件,但是测电流那绝对是非常方便。
钳住导线就可以
注意哦只能钳住一根导线,一般最大量程是1000A,已经相当大了。
小型的万用表
小型的万用表一般就是测电压电阻小电流和测通断,测通断可以用蜂鸣档也可以用电阻档。
万用表测电压和电流的时候最容易烧表,下面说几点使用万用表的注意事项
1测量电压和电流的时候一定要估测,这两个档位最容易烧万用表,如果无法估测就用最大的量程,根据测量的数据再切换小一点的量程。
2如果正在测量电压或者电流,千万别随意切换档位和量程,一定要断电操作,不然容易烧表。
3,数字万用表不能在高温下存放,容易损坏显示屏,尽量避免暴晒。
4数字万用表也不要放在潮湿的地方,防止受潮导致读数不准,长时间也会损坏万用表。
5测量的时候不要用手去接触万用表表笔的金属部分,这样会影响读数的准确性。
测量数值的时候不要去接触金属部分
但是有的朋友可能注意到,分辨火线零线的时候接触了黑表笔的金属部分,因为那个不需要读数的准确性,只是分辨有没有电压读数。
6长期不用应去掉电池,防止电池漏液损坏万用表。
电池
电池
长时间不用就去掉电池
有的表是三节1.5伏电池,有的直接就是9伏的电池,有的是充电电池。长时间不用的话都要去掉电池。
发表于 2019-5-27 14:42:50 | 显示全部楼层
好厉害,有没有高档一点的计量表,万用表知识普及啊?
发表于 2019-5-28 09:43:27 | 显示全部楼层
在这里真是班门弄斧。
发表于 2019-5-29 11:46:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
太好了,新人就要培养。
GMT+8, 2019-9-18 22:31 , Processed in 0.141274 second(s), 30 queries , Gzip On.
