卖一批东芝的TLP521-2光耦
卖一批东芝的TLP521-2光耦 一管50只,共18管,共900只700元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
日本大功率无刷电机
日本大功率无刷电机 单只重量4斤多,500W,12V,单只125元包非偏远. 可以微信,13840850849 [详情]
查看: 1330|回复: 4
[资料] 分享一个普源DS5000系列示波器屏引脚定义
发表于 2019-5-23 09:24:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用普源DS5062M的老示波器,屏幕被不小心搞坏了,破机器不舍得丢,同型号的屏也不好找,找到了也太贵了点,不划算,想改屏不知道屏引脚定义和参数。
丢一边好久了,在咸鱼发现有便宜的5.7寸液晶拍下了,心血来潮就翻出来折腾一下,网上查确定这类示波器屏都是320x240的点阵液晶,原装好像是全台晶像的EW50610NCW。
管他呢,反正就是320X240不带控制器的点阵液晶,好多自己不懂,瞎折腾吧。
咸鱼买的屏到了,拆机仔细比对引脚定义不一样,但买的这个和许多14针的液晶引脚定义一样
下边是自己分析的原机屏引脚定义,希望帮到和我一样情况的朋友。
从主板上看有两个接口一个15针的,这个可以使用15针320X240的伪彩屏 我试过可以使用但原来也是改的屏线,但伪彩屏是其他设备上的还回去了,具体怎么改也忘了,但确定可以使用彩色的。
还有一个就是现在分析出来16针应该是FFC接口吧,由于自己也是一知半解,不对的地方还请高手指正,感激不尽。
1脚GND
2脚—5脚空(好像是低数据位?)
6脚—9脚接14针屏的D0~D3这个可以试着调整换位使显示正常
10脚22V(这个好像由主板一个数字电位器调整电压可变,调整对比度的)对应14针V0但是有些屏这个是要负压的,-22V的不能直接使用会烧坏屏上的电路,一定要确定你的屏是负压还是正压再接,正22V直接接上,负20V就想办法搞个负压电路加装电位器调整对比度吧
11脚GND
12脚5V
13脚5V我用这个脚直接接了14针屏的DISPLAY
14脚DATA SHIFT PULSE
15脚DATA LATCH PULSE
16脚FLM(帧信号)
这样接就直接点亮了,具体都哪些屏可以使用我也不是很清楚
还有就是14针屏的7脚M不明白什么意思没使用
15针伪彩屏的接口和这个16针的接口从主板上看好多直接连一块的,当然用示波器可以很直观的看到不同引脚的信号。
大家觉得哪些我描述的不到或不对,欢迎指点,爱学习,谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-23 09:33:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个引脚定义是主板上的,注意不是屏上面看,屏上面排线定义好像是相反的就是1是16 16是1还有就是确定背光是CCFL还是LED LED需要改接一下单独接7805或者3.3V(外加)给背光供电
 楼主| 发表于 2019-5-23 09:40:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
图上这个14针屏12脚接-22V然后接电位器一端,电位器中心端接13脚V0我就是这样改的,加了个小变压器提供-21V的电压调整50K电位器使显示正常
发表于 2020-6-20 11:12:47 | 显示全部楼层
很好的资料,能上图就更好了。
发表于 2020-6-20 16:22:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
收藏了,顶起来,好资料。
GMT+8, 2020-7-12 05:34 , Processed in 0.151760 second(s), 26 queries , Gzip On.
