查看: 378|回复: 2
[仪器] 当年东芝的牛货显示器维修
发表于 2019-5-15 22:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧鸡大法,完美修复显示器
        使用中的显示器突然半屏黑了,肯定是背光不亮了!初步判断是背光管坏了,查找了21寸老款背光管,准备买来更换。
        查了这个东芝显示器资料后得知,用了12个背光灯管,拆开后发现有六个输出变压器,升到1000伏左右供背光管使用,应该是2根一组,以现在的现象看,应该不是背光管烧毁,6根一起不亮的可能性不大,应该是驱动板的上组出问题。
        拆下驱动板测绘电路后,实测电路板发现F2贴片保险烧断了,用多股铜丝替代装上后12v/18A的Dell电源保护,烧保险应该只是个表象,电路肯定有问题。
      继续分析测试电路板,发现第二组静态电阻只有2.8欧姆,肯定有元件烧毁短路!做电路的都知道,断路好查,短路难搞!拆下了5个mos管及部分点解电容依然短路,无奈只好祭起实战派的烧鸡大法,强行加载短路电流,根据发热查找短路点。
        准备好炸药,掐了一下大腿,9,8,7,6,5,4,3,2,1—-点火,闭眼20秒后没闻到糊味和巨响,睁眼就找到了短路点——C11,贴片电容,风枪吹下短路电容,后面就一帆风顺解决问题
        装回联机,显示器ok 微信图片_20190515221955.jpg 微信图片_20190515222011.jpg 微信图片_20190515222017.jpg 微信图片_20190515222023.jpg 微信图片_20190515222028.jpg 微信图片_20190515222034.jpg
发表于 2019-5-18 07:42:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也是这么找短路 接个电源限流 看哪热
发表于 2019-5-18 08:09:54 | 显示全部楼层
贴片电容容易坏
GMT+8, 2019-8-19 02:16 , Processed in 0.202633 second(s), 27 queries , Gzip On.
