查看: 1444|回复: 3
[改进] 快克203H手柄(20H-90W)改换205手柄(902A)发热芯在205焊台使用
发表于 2019-5-14 19:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个205焊台,应该是原装的吧?地线上家剪断了。琢磨着203H的手柄小巧一些,平时使用体验感会好点,就了解203手柄用在205上的帖子,有些帖子说不行,因为感温器上的光耦不同。看了个玩家的改装帖“不作死就不会死---150w高频焊台大主机拖60w手柄实验”,链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2249449&page=1
学习实践改造一下,:
203和205手柄,只是外壳有型号,其他发热芯、感温器、线、接头可能不是原装(卖家说都差不多)
拆开203手柄,短的是203手柄感温器,长的是205手柄感温器(弹簧是圆珠笔上的),205的感温器要比203的长。我用的是无损替换安装
把205的感温器换在203手柄上,加热缩管绝缘
把圆珠笔弹簧两头都压小点,一头套在原来固定弹簧的位置,一头正好可以卡住205感温器那个凸出的位置,起限位效果,在安装烙铁头时,保持感温器有个伸缩的余量,更好的接触烙铁头。最后用个大点的热缩管套着感温器尾部,只在固定弹簧的位置加温勒紧,另一头不加温,让弹簧可以自由伸缩。
205感温器红蓝线按203感温器红黑线原位置连接
203手柄接上205焊台的温度
205手柄接上205焊台温度
小结:
1.203手柄换205感温器后可在205焊台使用(使用寿命未知)。
2.203手柄在205焊台上使用多9度的温差(可能是203手柄的烙铁头截面积小,两个手柄我用的都是马蹄头)。
3.因205感温器安装在203手柄长出一截,会占用更多空间,放回203手柄外壳时,会有些紧。
发表于 2019-5-14 21:59:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
黄皮用的很细心啊,就换了个热电偶?对了原装全套205从环温到三百度要多长时间
发表于 2019-5-22 17:15:08 | 显示全部楼层
赞,一机两用,学习了
发表于 2019-7-9 19:30:02 | 显示全部楼层
不错,赞一个!反203和205直接代换肯定是不行的。
GMT+8, 2019-10-22 23:09 , Processed in 0.356915 second(s), 27 queries , Gzip On.
