查看: 177|回复: 0
[资料] 如何才能有效防止氧抑制对紫外线固化产品的影响
发表于 2019-5-14 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外固化就是紫外能量触发的自由基聚合的光聚合过程,把紫外能量加在基底上的特殊液体材料,通过电磁辐射转化成固体交联聚合物材料。紫外固化是一个非常快速的过程,也是需要高产量和高品质的制造工艺,同时很多公司也在找一些方法来最大限度的减少挥发性有机化合物和有害气体的使用。为了解决这类问题工采网相关技术人员总结了氧抑制对紫外线固化产品的影响因素。
特殊的紫外材料经过辐射后,引发光引发剂,产生游离子或者离子的自由基,活性高的自由基会驱动自身与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反应,形成单体基因,连锁反应生成聚合体固体分子。然后,在空气中,自由基往往会和氧气反应,是导致反应链提前结束,使得暴露于空气的表面出不能完全固化,影响质量。这种不完全表面固化通常称为氧抑制,氧抑制表面一般都是粘性的,会对固化尤其是应用于密封剂时有一定的影响。
氧抑制是做紫外固化的厂家一直想要解决的问题,因此存在着不少的解决办法
1、配方的变化,配制 UV固化粘合剂和密封剂以减少氧气抑制,比如用含有硫醇,胺或醚的粘合剂和密封剂,这些都有氢原子,与氧反应,减少过氧自由基。
2、具体的生产方法:在生产和组装期间控制氧气抑制程度。比如控制环境变量,使其在惰性气体中工作。增强紫外线的强度和波长
3、用阳离子基产品,还不是用基于自由基聚合的产品,阳离子是不会受氧分子干扰,但是这些容易受到水汽干扰。
其中,控制环境变量,是最环保简便的方法,让紫外固化工作在低氧的惰性气体环境中,能够有效去除氧抑制。那么在惰性气体工作环境中,需要检测氧气的浓度,这个时候就需要氧气传感器或者氧气分析仪,工采网引荐的一款美国Southland 氧气变送器 - OMD-150就非常适合控制环境变量。
美国Southland传感有限公司发布了一款新型的、获得CE认证的、基于微处理的氧气变送器OMD-150,该变送器能够根据具体的应用需求配置成微量氧或者常量氧检测。它是可完全配置的,从而满足绝大部分微量氧和常亮氧分析的工业应用需求。各种可选的电气接口方式、不同量程的传感器以及气路连接方式,使得该变送器成为一个经济且维护成本低的解决方案。
美国Southland 氧气变送器OMD-150 产品特点:
采用具有世界先进水平的燃料电池氧传感器
电路设计上采用了智能微控制技术
准确度高,稳定性好
使用寿命长
功耗低
体积小巧,结构简单
使用和维护简便
美国Southland 氧气变送器OMD-150 应用领域:
手套箱
空气分离
化工及冶炼行业
制氮、制氢、天然气管道
半导体的保护气体中氧浓度的检测
高温熔炉中氧浓度的检测等
美国Southland 氧气变送器OMD-150 参数:
GMT+8, 2019-8-19 02:10 , Processed in 0.147962 second(s), 27 queries , Gzip On.
