查看: 144|回复: 1
[维修] 求助TDS220自检有问题,如何修理?
发表于 2019-5-9 12:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDS220,最近一个月每天都有使用,都可以正常使用使用,昨晚上开机自检不合格。
问题描述:开机自检显示“采集”不合格,进入系统后CH1和CH2都能采集波形,将探头接入示波器的校准接口,能出校准波形,但是频率是3K Hz.(我使用fluke115C测量这个校准接口,也是3Khz)。
我尝试使用自校正,机器能自校正通过!查看故障记录里面是Line Trigger Diag Failed.
将探头接入示波器的校准接口,对比CH1和CH2的峰峰值均方根值发现有差别。CH1的峰峰值和均方根值为4.96、2.32 ;CH2的峰峰值和均方根值为5.12、2.47 ;
现在主要问题是:采集应该损坏了,但是我不知道是哪部分坏,如何修理?
下面是图片,求帮忙分析故障和如何修理,解决问题。
开机自检不合格,采集不合格。
开机自检不合格,采集不合格。
这是机器故障记录界面!
这是机器故障记录界面!
探头接入示波器的校准接口这个是CH1通道,
探头接入示波器的校准接口,这个是CH2通道
发表于 2019-5-11 14:12:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
关注,顶顶。
GMT+8, 2019-5-27 00:30 , Processed in 0.135663 second(s), 27 queries , Gzip On.
