固伟 PSP603数控程控电源
固伟 PSP603数控程控电源,60V3.5A 200W 全功率电源,功能正常,外观如图,屏幕上保护膜还在。内部新净, [详情]
台湾亚锐 Array3710A 电子负载
台湾亚锐 Array3710A 电子负载 360V150W(实际最大功率200W),温控风扇,功能正常,联机正常,该机带最低 [详情]
查看: 299|回复: 0
[维修] 数字万用表故障原因及防范措施 ——零式未来仪器代理
发表于 2019-5-9 11:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成
如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
ABUIABAEGAAg0q3r3QUovuTR4wIwywc4qAQ!600x600.png 2、有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的
如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
3、多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。
如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示。
GMT+8, 2019-8-21 04:11 , Processed in 0.960954 second(s), 27 queries , Gzip On.
