楼主: yuebinf
求二手FLUKE四位半数字表!
发表于 2014-4-9 13:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
因为要测量1欧以下电阻,所以必须是手持式FLUKE四位半数字表。
注意:表一定要四位半的。
价格600-900左右,看成色,可以上下浮动。
关键是:表的转盘盘片绝对不能有接触不良问题,比如打到电阻档,短接表笔后,不能出现接触电阻大于1欧或跳变不停现象。
玩过数字表的人应该能明白我的意思。
站内短信回复。
QQ:307827978 注明论坛。
发表于 2014-4-9 13:45:36 | 显示全部楼层
测量1欧以下的电阻,最好就不要用万用表了吧,我有日置的毫欧表,四线测量,价格也没你说的贵,不到300元就可以给你。
发表于 2014-4-9 13:54:37 | 显示全部楼层
如果只用于1欧姆以下电阻测量,建议购买毫欧表而不是万用表,即使高位万用表对于低阻的测量一般也是选择四线制,价格有点高,虽说功能比较多。
发表于 2014-4-9 14:14:31 | 显示全部楼层
弄个垃圾三位半万用表改成毫欧表,测1欧姆一下的电阻比fluke四位半都强
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:10:01 | 显示全部楼层
miaoxk 发表于 2014-4-9 13:45
测量1欧以下的电阻,最好就不要用万用表了吧,我有日置的毫欧表,四线测量,价格也没你说的贵,不到300元就 ...
当然不只是测量电阻喽! 还有电容。
其实我用数字表只测量电阻、电压、电容。主要这三个要稳定、快速。
有的四位半的表速度非常慢,比如早期的930F,读数要跳个半天才稳定,非常麻烦。
nod32 朋友,能举例说明吗?
发表于 2014-4-9 16:48:09 | 显示全部楼层
yuebinf 发表于 2014-4-9 16:10
当然不只是测量电阻喽! 还有电容。
其实我用数字表只测量电阻、电压、电容。主要这三个要稳定、快速。 ...
测什么都要考虑测量范围和测量精度,拿测量电阻来说,对于小于1欧的毫欧级电阻,那就最好用四线制的毫欧表来测,对于大于100M的电阻,那就最好用兆欧表测,电容也是一样,万用表不可能测量PF级的电容,测量PF级就需要电桥了,至于精度也是一样的道理。福禄克的四位半表,比较好的是187、189、287、289,但价格较贵,87系列或是8060A、8062A都是比较老的表了,速度不是很快。
发表于 2014-4-9 17:13:01 | 显示全部楼层
还是电桥加万用表吧
发表于 2014-4-9 17:27:04 | 显示全部楼层
这个实在!
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:35:50 | 显示全部楼层
miaoxk 发表于 2014-4-9 16:48
测什么都要考虑测量范围和测量精度,拿测量电阻来说,对于小于1欧的毫欧级电阻,那就最好用四线制的毫欧 ...
你说的非常对!
国产的表,要么速度很慢、耗电大,要么时间一长就出现盘片接触不良现象,这是通病。
要兼顾测量小电阻、电容、电压,这种四位半的表,确实不太好找。
FLUKE高档的表当然能满足,但对于普通用户来说,没有性价比。
因为基本上就测量电阻、电压、电容。其它的没什么实用性。
发表于 2014-4-10 11:10:10 | 显示全部楼层
测1欧以下电阻,如果要求精度不高的话,用我这个电雷管测试仪就很不错,等于是变通使用它了,最小满量程是3欧,分辨率0.1欧,图中测的是1.4欧电阻。
不知你是否感兴趣?
 楼主| 发表于 2014-4-10 18:51:43 | 显示全部楼层
miaoxk 发表于 2014-4-10 11:10
测1欧以下电阻,如果要求精度不高的话,用我这个电雷管测试仪就很不错,等于是变通使用它了,最小满量程是3 ...
指针的不感兴趣,谢谢你的好意!
继续求。
发表于 2014-4-10 19:32:12 | 显示全部楼层
yuebinf 发表于 2014-4-10 18:51
指针的不感兴趣,谢谢你的好意!
继续求。
呵呵,那你就最好列出几个型号来,看看别人有没有,或者说个大概的价格范围也行。
 楼主| 发表于 2014-4-11 10:49:37 | 显示全部楼层
一楼基本上说得很清楚了。
我也不知道这个价位有哪些四位半的表。
大概是:87 187 189之类的吧,其它的价格太贵了。
 楼主| 发表于 2014-10-27 09:01:32 | 显示全部楼层
继续求,没有合适的吗?
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:21:39 | 显示全部楼层
democat 发表于 2014-10-27 13:21
貌似F家的手持里只有低阻档的只有289,但是那个地阻档其实不怎么靠谱。
所以么,楼主你确定需要一个四位半 ...
非常感谢你的回复!
能不能说个具体型号?
现在主要问题是四位半的表,有几种都是电容档很小如87最大只有5U(87V除外),要么根本没有电容档。
如果兼顾四位半、大电容(起码大于220U),1000以下的表确实难找。
哪位有符合以上两个要求的,吱一声。成色差点没事,主要是转盘不能抵触不良。
