查看: 313|回复: 0
[电池] 动力锂电池和手机锂电池充电方法
发表于 2019-3-13 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力锂电池和手机锂电池充电方法。现如今新能源汽车、手机已经成为我们必备的交通和通讯工具了,但是要想让你的电池使用的更长久更安全,那么你必须知道锂电池正确的充电方法,也要知道手机电池充电误区有哪些。
动力锂电池充电方法:
①充电
动力锂电安全工作电压范围是2.8~4.2V,低于或高于这个电压范围电池中的锂离子变得非常不稳定,甚至造成事故。为保证动力锂电池处于安全范围,因此需要专门的充电器。这些充电器会自动根据电池当前状态而调整充电方式。
②激活
锂电池充电器开始充电前,会以小电流供给电池,并同时检测电池电压变化,并逐渐加大电流直到设定值。此过程可以视作一种激活或者测试性充电。
③恒流变压充电
充电器以恒定的电流给锂电池充电,随着电池电压的升高,充电器同时提高充电电压,以加快充电速度。
④变流恒压充电
当电池到达4.2V截止电压时候,此时电池大约仅冲入70%左右的电量(并未饱满)。此时充电器即以恒定的电压,逐渐变小的电流对电池继续充电,值至小于0.1A充电仍然检测到电池电压继续升高时候才停止充电。
⑤动力锂电池充电时间并不是越长越好,对普通充电器来说,当锂电充满后应立即停止充电,否则锂电池会因发热或过热影响电池性能。
手机锂电池正确充电方法:
1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电。因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3--5次完全充放电。
2.如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充12小时,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
3.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。
4.手机锂电池要用锂电专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
5.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电。
锂电池正确充电注意事项:
1、避免在过高温度下充电
如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
2、避免在过低温度下充电
如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,锂电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
3、经常使用
生命在于运动。要想发挥锂电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电池内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
以上就是正确的手机锂电池和动力锂电池充电方法介绍,如果你的充电方法还不正确,一定要注意纠正过来哦。希望此文对大家有所帮助。文章来源于存能电气http://www.cune.com.cn/
GMT+8, 2019-5-24 06:10 , Processed in 0.212020 second(s), 28 queries , Gzip On.
