查看: 7758|回复: 59
修了台FLUKE8846A 总结下维修过程,供坛友们参考,也希望各位高手批评指正。
发表于 2019-3-7 22:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器,刚到手的状态,死机卡到这里。
评分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
官修2 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2019-3-7 22:03:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2019-3-7 22:04:40 | 显示全部楼层
各部分的复位和时钟测量了下都没啥问题,这机器找不到电路图,只能先补焊。
ROM芯片也是读出来在写进去,没出错,应该没啥问题。
 楼主| 发表于 2019-3-7 22:07:48 | 显示全部楼层
先把PCB目测一遍,发现了一些缺少的电容电阻,参照好的板子都补上了。
有个稳压二极管缺少比较关键,会造成屏压高,红屏。
还有个击穿的电容,也是比较关键的故障点。
 楼主| 发表于 2019-3-7 22:12:32 | 显示全部楼层
有个稳压二极管缺少比较关键, ...
这个位置比较关键,发现总线的数据电平状态和波形有些不太对劲,通过检修,发现RAM已经有问题了,而且USB总线控制器也是坏的。这就是不能开机的关键了。
换了RAM,拆掉USB总线控制前,可以正常开机了,阿米托福!
 楼主| 发表于 2019-3-7 22:17:04 | 显示全部楼层
crasyboye 发表于 2019-3-7 22:12
这个位置比较关键,发现总线的数据电平状态和波形有些不太对劲,通过检修,发现RAM已经有问题了,而且USB ...
继续检查,为什么会坏这么多东西,顺着USB总线部分检查,发现USB数据线串联的22R电阻已经烧坏了。两个拉地的15K电阻电阻是3K左右,这个有点不对劲。继续查,发现USB口的TVS管已经击穿了。而且还有其他缓冲芯片击穿,造成了部分按键不能用。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-7 22:19:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看高手直播了,学习!
 楼主| 发表于 2019-3-7 22:20:15 | 显示全部楼层
crasyboye 发表于 2019-3-7 22:17
继续检查,为什么会坏这么多东西,顺着USB总线部分检查,发现USB数据线串联的22R电阻已经烧坏了。两个拉 ...
修完以后大概测量了下,电阻档没啥问题,恒流部分是OK的。
 楼主| 发表于 2019-3-7 22:22:08 | 显示全部楼层
电流和电压部分都差不多能看,但是精度也不怎么地。
 楼主| 发表于 2019-3-7 22:23:11 | 显示全部楼层
基本上也就这样了,给大家维修做个参考,如果有其他坛友有其他的高见欢迎指导,批评指正。
如果有坛友有这个机器的资料,能共享的话共享一下,这个机器的有用资料太少了。
GMT+8, 2021-4-19 21:06 , Processed in 0.121483 second(s), 24 queries , Gzip On.
