固伟 PSP603数控程控电源
固伟 PSP603数控程控电源,60V3.5A 200W 全功率电源,功能正常,外观如图,屏幕上保护膜还在。内部新净, [详情]
台湾亚锐 Array3710A 电子负载
台湾亚锐 Array3710A 电子负载 360V150W(实际最大功率200W),温控风扇,功能正常,联机正常,该机带最低 [详情]
查看: 958|回复: 10
[求助] jbc,ad-4300焊台最高370度,怎样能调高到400左右
发表于 2019-2-24 18:16:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,入手4300,温度现在最高370,想调高,有办法吗
发表于 2019-2-25 07:07:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不需要调到400度,你选择高温头就可以了,370都完全可以够用
 楼主| 发表于 2019-2-25 16:49:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,,,
发表于 2019-3-21 10:08:59 | 显示全部楼层
高温头?这也不是奥科。你是说选热容大的吧
 楼主| 发表于 2019-3-21 12:39:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
热熔大的也不行试过了,913头试的,现在焊台出掉了,
发表于 2019-3-23 17:18:37 | 显示全部楼层
在淘宝可以找到 高温的 发热头  245 759  就是 我在用
发表于 2019-5-6 16:11:59 | 显示全部楼层
你说的那个是热容大,不是什么高温头,JBC就没有什么高低温的头子,只是热容大,沾锡面积大的头子能更好的应对大焊点罢了。
发表于 2019-5-6 17:00:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
里面有个采样电阻,加多几十欧就上400度了
发表于 2019-5-6 23:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-15 18:47:49 | 显示全部楼层
tdy500223 发表于 2019-5-6 23:34
应该标高热效的头都行
看图示的沾锡面积就知道了,面积大的都是高热效。
GMT+8, 2019-8-21 04:11 , Processed in 0.938101 second(s), 26 queries , Gzip On.
