楼主: thy888
平民版PWM 10V电压源的制作
发表于 2019-2-19 20:36:53 | 显示全部楼层
预定一份!!!!
发表于 2019-2-19 20:37:28 | 显示全部楼层
唐老师,顶一个!如果价格平民化,需要一个!!
发表于 2019-2-19 22:18:02 | 显示全部楼层
非常感谢大师的讲解,学习了!
发表于 2019-2-19 23:45:44 | 显示全部楼层
顶!价格平民要份!
发表于 2019-2-19 23:53:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶个老唐,我的理解,高精度全程可调电压源有两种方式,一种是PWM,一种是DA或者DA拼接,个人喜欢DAC拼接,但不反对百花齐放,PWM的INL容易处理一些。
发表于 2019-2-20 09:28:09 | 显示全部楼层
其实PWM可以用单片机, 程序论坛里肯定有很多人会,比如N76E003S有16位PWM/16MHz,才1元左右
 楼主| 发表于 2019-2-20 09:57:05 | 显示全部楼层
jamesking 发表于 2019-2-19 23:53
顶个老唐,我的理解,高精度全程可调电压源有两种方式,一种是PWM,一种是DA或者DA拼接,个人喜欢DAC拼接, ...
DA拼接在商品机中也见有应用,FLUKE 5500A系列机的合成电阻的DA部分就是拼接的,14+8bit,前14BIT的要求很高,对合成电阻指标来说选用了AD7534就可以了。如果用于高稳定度电压DA,温度系数和线性度还达不到要求。
在这个制作中,如果要实现更高的调节细度,可以用商品DA,8BIT的来合成,低8位的要求高,几乎所有的DA都可以
 楼主| 发表于 2019-2-20 10:02:30 | 显示全部楼层
单片机做PWM波形发生器,最开始也是这个方案,我测试过2个朋友的,脉宽跳动厉害,多达20-50nS,另一个做的也有几个nS的跳动。
发表于 2019-2-20 15:40:05 | 显示全部楼层
请教唐老师有几个问题:
1,脉宽跳动这个参数您是怎么测量的?
2,对于两个PWM DA合成更高位是应该怎么个合成,直接先把PWM合成后再经过滤波器,还是各自先滤波再经过加法器合成?
3,关于4910的7阶有源滤波的设计还麻烦唐老师讲下其设计原理,看其设计都是使用dual jfet 做前级,后级接高速OPA来实现的,以目前的条件还有必要使用dual JFET来提高输入阻抗吗?后级使用NE5532是为了低噪声,高SRW,高带宽,低THD?
 楼主| 发表于 2019-2-20 15:52:30 | 显示全部楼层
marshallemon 发表于 2019-2-20 15:40
请教唐老师有几个问题:
1,脉宽跳动这个参数您是怎么测量的?
2,对于两个PWM DA合成更高位是应该怎么个 ...
1. 脉宽跳动,使用双通道的通用频率计的TI(时间间隔)模式,A通道设置上升沿触发,B通道设置下降沿触发,触发电平设置到波形幅度的50%。也可以用直接都吃PW(脉冲宽度)的频率计读数。2. 两路合成,可以先独自滤波合成,也可以合成后滤波。后者要保证2个通道的频率一致,脉宽的上升沿一致。
3.无极点滤波器的设计以前是凭工程经验选取初始参数,然后进行计算。现在可以使用仿真软件进行参数设置。运放要求高速,低噪音,低输入电流。
GMT+8, 2020-8-5 15:16 , Processed in 0.514948 second(s), 23 queries , Gzip On.
