楼主: 散淡
[其它] 看看存储深度对比视频
发表于 2019-2-20 14:41:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-2-19 21:41
存储深度大当然好
我没用过,很想看看,网上看到都标准波展开,如方波
老朋友了,我对你还是比较了解的,你总是爱怀疑,不过也不是坏事。存储深度大的优势就是展开看细节,和波形规整不规整没关系,否则还有啥用?你的实验我虽然还没做,但是我可以说那肯定没问题。回来抽时间做一下。
 楼主| 发表于 2019-2-20 16:25:46 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2019-2-20 14:41
老朋友了,我对你还是比较了解的,你总是爱怀疑,不过也不是坏事。存储深度大的优势就是展开看细节,和波 ...
您好
说的对
我不懂理论,我维修时就是靠怀疑去猜故障原因,现在老了,很难改掉。
确实不是好习惯,尽量加强学习。
等你以后有空帮忙做个简单测试看看,谢谢!
发表于 2019-2-20 17:06:46 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2019-2-20 16:25
您好
说的对
5秒时基28M存储捕获一段波形后停止,展开到1ms
展开到500us
直接1ms时基捕获的波形
直接用500us时基捕获的波形
可以看到波形基本一样。
这才放大了一万倍,28M存储可以放大到10万倍
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
散淡 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:23:04 | 显示全部楼层
谢谢
看了这个,不会再怀疑了
发表于 2019-4-15 17:20:42 | 显示全部楼层
这个开峰值检测就好了, 低时基下为了保证能存储下足够的点数(屏数), 被迫降低了采样率.
发表于 2019-5-2 16:04:33 | 显示全部楼层
这和余晖没关系吧?纯粹就是储存深度高
问题是深储存会带来低捕获的负面影响,所以带深储存的机器一般都带深度调节菜单,方便在想要高捕获的时候降低深度
 楼主| 发表于 2020-5-31 19:12:32 | 显示全部楼层
刚在数码之家看到坛友测的按钮抖动波,
看他时基是20ms,那不是触点回弹波而是触点氧化后产生的杂波。
这是触点没有养化好的按钮波
这是触点没有氧化正常的回弹波
现在又想起来你的回复,再看你的第一张图1ms时基也应该是触点氧化的杂波吧?
发表于 2020-6-22 19:49:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-5-31 19:12
刚在数码之家看到坛友测的按钮抖动波,
看他时基是20ms,那不是触点回弹波而是触点氧化后产生的杂 ...
可能吧,我也不确定
 楼主| 发表于 2020-6-23 07:27:22 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2020-6-22 19:49
可能吧,我也不确定
谢谢回复
时间长了,具体我也记不清了, 我对玩具表有兴趣, 示波器我还没实际工作在用。
GMT+8, 2020-7-11 08:36 , Processed in 0.139729 second(s), 26 queries , Gzip On.
