查看: 111|回复: 0
[其它] [国产PLC]耐特出产PLC在UV涂装机中如何运用
发表于 2019-2-12 13:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设备简介
UV 就是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文简称,工业用 的 UV 波长以 200nm 到 450 nm 为其应用范围. 用 UV 来 照射"UV 照射可硬化的材料" 而使它硬化的制程, 称之为 "UV 硬化制程" 。UV 照射可硬化材料中的光起始剂吸收紫 外线光谱(波长 200-400nm)中的某些特殊波长的光而产生 断键情形, 这些断键的物质再去撞击单体和预聚合体而产 生连锁架桥反应,瞬间将此材料从液态变成固态.
二、产品选型及设计
硬件配置采用 耐特CPU224XP,外加8输入、8输出扩展模块、触摸屏、伺服、变频器等组成,通过主机与扩展模 块来控制与监控涂装机的报警、风 机、火焰、静电,HMI 采集/监控变 频器上的频率,从而控制喷涂的量, 避免喷涂浪费。
把含有 UV 促进剂的涂料喷涂到产品表面,然后进入有 紫外线(UV)照射的固化箱里,使产品表面涂料,经过紫外 线光照射而固化。UV 喷涂工艺:投入产品 → 静电除尘 → 预热 → 底漆喷涂 → 烘干 → 表面喷涂 → 流平干燥 → 烘干 → UV 喷涂固化 → 出货并检查包装
三、功能特点
    比以前的涂料高温固化效率高,污染小。制程时间缩短, 提高生产效率。而且设备运行平稳,不抖动, 固化效果更加理想。
四、结语
整个UV 涂装机经过近一年的使用证明:耐特PLC可编程控制器工作是可靠的,性能是优良的,整个控制系统好用、易用;耐特ST-200PLC控制器是一种非常好用的控制设备,它工作可靠,成本低廉,性能优异。用耐特ST-200PLC控制器可以制造出非常出色的控制系统。
GMT+8, 2019-4-24 21:07 , Processed in 0.157416 second(s), 24 queries , Gzip On.
