金属外壳静音双千兆网口 巴掌大
品牌静音无风扇工控小主机,3215u 五代架构核显比1037u 1900性能好了近一倍,新版鲁大师跑分六千多 32 [详情]
SM-8511负载
成色如图未清洁,螺丝生锈,内部目测无修有灰尘 手提有点打滑,内部有一个蓝色配件好像烧了自己去换,, [详情]
楼主: ccyifei
[台式] 爱德万R6552校准方法
发表于 2019-2-12 08:23:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个表每个档可以单独校准,你先要校准这个的零位,再校准30v
发表于 2019-2-12 09:51:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在有问题这个挡的测量电压范围是多少?
 楼主| 发表于 2019-2-13 00:57:46 | 显示全部楼层
是0-30V。
11楼前辈,0-30v挡,原来是好的,开始在30v挡学的校准,先输入基准2.50000v,然后将显示值全改为0.00000,按确认键ENTER校准(按完后就感觉不妙),就成现在的样子,回不去啦。正常显示OL,校准模式也是显示OL.显示OL是不能进行任何操作的,请教正确的应该如何操作。
发表于 2019-2-13 10:36:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
回答错误。你找个可调电源,先反接使表负向显示ol,然后慢慢调,看表不显示ol时电源电压是多少,然后再正接过来,慢慢调看表正向刚好不ol时电源电压是多少。
 楼主| 发表于 2019-2-13 11:07:53 | 显示全部楼层
您好!结果是这样:正向调到10.0000v 原来显示的"-“(负)消失,OL依然显示。负向0-24V,"-“(负)符号一直在,OL还是在。(出问题前本来想用10.0000V标个基准,结果在接10.0000v基准的情况下,误将10改为0.00000后按ENTER 校准,就出现现在的情况)
发表于 2019-2-13 11:27:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
到底什么时候ol不在?
 楼主| 发表于 2019-2-13 14:07:47 | 显示全部楼层
OL 一直都在,不管是正常测量模式,还是校准模式OL都在.0-24V调的过程中OL一直在,变化的就是正负号。
没有哪个点不在,只要OL消失,校准就可以进行。说明书说:有OL就不能进行校准。不知道OL啥情况下能消失。
发表于 2019-2-13 17:06:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拆电池吧。没办法了。
 楼主| 发表于 2019-2-13 21:44:08 | 显示全部楼层
前辈,请问拆完电池,然后如何操作,就可恢复?
发表于 2019-2-13 23:45:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
输入负压试试
GMT+8, 2019-4-18 21:28 , Processed in 0.223413 second(s), 23 queries , Gzip On.
