查看: 1503|回复: 5
[手持] 发现好表——特安斯TA8303A业余评测
发表于 2019-1-28 18:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  初识特安斯是去年8月,买了他家一台功率计量插座,其做工和精度表现令我记忆深刻,这次决定购买TA8303A的理由有三个:第一是价格低廉,用券后到手仅43元,第二是具备百元以下机很少见的“MAX/MIN”功能,第三是6000字适合玩锂电和USB。当然还有对特安斯做工和精度的期待,巧合的是,这次购入时间刚好是购入ZT219一周年,也算是再一次支持国产品牌,希望此贴能让更多没有极端需求的人能放弃国外低端产品,转而使用综合性能更高国产货。话不多说,开始进入正题。
  外包装印刷精美,标识完整清晰,气场不输任何大厂。
  来一张全家福,说明书、产品合格证一应俱全,印刷质量上乘,随机赠品有3颗备用保险管和一把双头起子。
  表很小巧,比优利德UT33系列苗条、略长,跟众仪ZT-X相当,装入电池后重约200g;
  红色硅胶保护套与机壳完美贴合,握感舒适,分量适中;
  机壳做工、质感、标识印刷均无可挑剔,按键弹性适中;
  拨盘换挡清晰准确,阻力略大,不如UT33流畅舒适;
  显示屏字迹清晰,对比度合适,视角在30-90度均能很好辨识;
  面板上的REL△键不是一般意义的相对值测量功能,仅能用于电容nF档归零。
  拆机后内部极其简洁,视野内仅有6只元件,其它元器件都集中在印刷板背面;
  2颗5*20的保险管决定了这是一台适合市电以下的仪表,目标客户是电子维修、电子实验和家用环境下的用户,如果你是强电环境的户外电工,建议还是去买那种使用大型保险管的表,确保发生意外时能可靠分断。
  整机采用2颗7号电池供电,工作电流1.5mA,开启背光后电流仅7.9mA,相当省电。
  开机15分钟自动关机,按键即可唤醒,平常使用不必旋转拨盘到OFF位,可以最大限度减少磨损。
直流电压测试:
  这块表的交直流电压档最低是6V,分辨率仅为1mV,这是目前我认为唯一的遗憾之处,如果能加上600mV档就完美了。
  实测各档精度表现优异,均远高于标识参数。
  实测各档温漂仅为17ppm/℃,表现非常优异。
  实测各档档间和档内精度数据均衡,线性表现优异。
6V档10%量程精度0.073%
6V档50%量程精度0.227%
6V档100%量程精度0.225%
60V档10%量程精度0.008%
60V档50%量程精度0.167%
60V档100%量程精度0.168%
600V档10%量程精度0.168%
给主板升温至35度后再做测试:
35度6V档50%量程精度0.26%
35度60V档50%量程精度0.20%
直流电流档测试:
  直流电流分辨率极限为0.1uA,实测各档精度表现非常出色,均远高于标识参数。
  实测uA、mA、A档温漂指标分别为32、100、196ppm/℃,表现令人满意。
  由于3238电流档是短板,精度为0.1%,并且分辨率低于TA8303A,所以未做600uA档测试,结论的参考价值低于电压和电阻档。
6000uA档精度-0.323%
60mA档精度-0.544%
600mA档精度-0.36%
6A档精度-0.383%
电流档升温35度后测试:
35度6000uA档精度-0.259%
35度60mA档精度-0.339%
35度600mA档精度-0.167%
35度6A档精度0.008%
交流电压档测试:
测量市电精度-0.201%
二极管档测试:
开路电压4V
短路电流1.69mA,电流输出非恒流。
最大显示电压3.3V,此时电流为0.3mA。
电阻档测试:
  电阻档分辨率极限为0.1Ω,实测各档精度表现优异,均远高于标识参数。但600Ω档1%量程以下读数误差偏大。
  电阻档测量速度令人满意,在手动模式下,所有档位半秒内即可读数,并且稳定性和重复性都很好,非常爽!
600Ω档精度-0.216%
6KΩ档精度-0.197%
60KΩ档精度-0.033%
600KΩ档精度0.003%
6MΩ档精度0.017%
40MΩ档精度0.103%
电容档测试:
  电容档分辨率极限为1pF,根据实测显示发现,电容档并非说明书上标识的6000字,而是9000字。最大可测容量说明书标识为30mF,实测到38mF依然正常,推测最大能测到99.99mF。
  各档精度用电容表对比均正常,使用相对值功能键(该功能仅电容nf档能用)测量pF级电容读数很靠谱!
  测试速度方面,6nF、60nF、600nF档均为秒读,6uF、60uF档2S左右,600uF档4S左右,6mF、60mF档为7S左右。
6nF档测试表笔线双绞后的分布电容(测试小电容前用REL△键将读数归零):
6nF档测试小1nF电容(测试小电容前用REL△键将读数归零):
60nF档测试100nF电容(测试小电容前用REL△键将读数归零):
从读数上可见电容档位应该是9000字,而非说明书上标称的6000字。
30mF档测试4只10mF电容并联,根据电容档位是9000字推测,最大应该能测到99.99mF
频率挡测试:
  单片机方案表的频率挡都很鸡肋,特别是0660方案,如果被测信号含有直流成分,基本就无法读数,而这块TA8303A却没有这个问题,令人惊喜!测量示波器输出的1KHz含直流成分的方波顺利准确读数,测量电容表输出的复杂信号也能准确读数。
结语:
  从评测结果可以看出,TA8303A的综合表现均衡,精度、温漂表现优异,速度、稳定性、重复性均令人满意,各功能没有明显短板,特别是具备百元以下机很少见的“MAX/MIN”功能,非常实用,可以看出特安斯是在用心做表,而这一切仅仅只需要43元,一颗巴斯曼保险管的价格而已。唯一的遗憾就是电压档位少一个mV档,如果能够加上就完美了。
  再一次强调:因为5*20保险管的分断能力限制,决定了TA8303A不适合强电环境的户外电工使用。TA8303A是一块非常适合电子维修、电子实验和家用环境下使用的仪表,在这些领域的综合性能表现,远超国际大牌的低端系列是不争的事实。
  再一次为特安斯点赞、为国产表点赞!
点赞结束,再来说说不满意的地方:
1、屏幕面板没有保护膜
  有机玻璃的特性决定了在生产过程中必须有保护膜,否则流水线上一圈下来估计就惨不忍睹了,所以这类全新产品到手时面板上都会有保护膜。但我的这台TA8303A拆包后竟然是光板,上面有一些细小划痕,很不爽,我曾一度认为可能是别人的退货又发给我了,与卖家交涉后开始答应换表,后来又说与仓库沟通后得知这款表出厂都没有保护膜,我只能暂且相信卖家了。如果出厂能够保留保护膜,应该可以避免这个遗憾。
2、表笔制造有缺陷
  表笔做工还是很好的,线软硬适中,注塑工艺精美,标识完整清晰,基本无可挑剔。但在测试线阻时发现问题,短接电阻始终在数欧至数百欧之间跳动,实在不可思议,仔细检查后才发现,用手搓捻黑表笔头镀层竟然脱皮了!实在是令人大跌眼镜,与卖家交涉后当即答应补发一副表笔,售后服务还是很到位,但出现这样的低级问题实在不应该。用水砂纸打磨除去不实镀层后,测试线阻为94mΩ,不错!
发表于 2019-1-28 22:33:45 | 显示全部楼层
东西可以,精度我只要求一般关键是速度咋样。
 楼主| 发表于 2019-1-29 08:31:04 | 显示全部楼层
每个人的要求不一样,速度上我感觉很满意了。
发表于 2019-1-29 19:32:56 | 显示全部楼层
希望能迅速普及下来
发表于 2019-1-30 10:18:48 | 显示全部楼层
果真是个好表
发表于 2019-2-1 14:29:38 | 显示全部楼层
性价比还不错
GMT+8, 2019-4-24 08:57 , Processed in 0.167378 second(s), 27 queries , Gzip On.
