独具一格的庆丰包子为你揭秘背后
  古都北京,各种老字号的小吃可谓星罗棋布,但有一家店铺近非常的红火,它在北京有183家店铺、一天 [详情]
问道昆仑 《封神霸业》爬层寻宝
  很多小伙伴可能不太清楚封神霸业中的问道昆仑怎么玩,那赶紧随着小编一起来看看吧。 王者荣耀透视 [详情]
查看: 1194|回复: 13
ADCMT 7480T 环球首测
发表于 2019-1-23 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了桃卡,终于可以进行一些测试。
7480T 的采集指令与之前自家及别家的机器都不同,摸索了很久,还是出错。
想起7480 的弟弟 7470,到 ADCMT 的网站 日文版 那,下了 7470 的 指令集,
终于少出错了。
先上 10V档 本底杂音测试结果。其余的有空陆续补上......
总的来说,有如下特点:
1.与 6581 完全不同,结构与电路皆如此。
2.速度快,稳定时间短,杂音小。
3.温度系数比3458A 大。
4.在 incal 后,准确度很好。测量 jj3055的 7V LTZ1000ACH , 与3458A 比对,误差从没超过 1ppm.
5.温升小,大约 10度
6.体积小,重量轻。
7.风扇噪音较小,比3458A 小多了。
 楼主| 发表于 2019-1-23 11:45:33 | 显示全部楼层
补充:IT :20PLC
发表于 2019-1-23 12:55:26 | 显示全部楼层
7480不算是DMM吧 是不是单一功能 的
发表于 2019-1-23 14:14:22 | 显示全部楼层
1,上位机的左上角,离散系数均值可以选该档位的值,10v档就选10,这样离散系数才是正常的。
2,看噪声峰值,并不比6581小,更不能和改造过的6581比。
发表于 2019-1-23 15:03:23 | 显示全部楼层
环球首测
发表于 2019-1-23 15:15:05 | 显示全部楼层
关注一下这个表
 楼主| 发表于 2019-1-23 18:19:09 | 显示全部楼层
是不是都要乐一下嘛
发表于 2019-1-23 19:57:23 | 显示全部楼层
7480T is not a DMM, it's a part of Advantest T2000 SoC Test System.
 楼主| 发表于 2019-1-23 20:17:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
But the front panel does say it is A DMM.
 楼主| 发表于 2019-1-23 20:22:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
“ADCMT 7480T Digital Multimeter”
GMT+8, 2019-8-20 23:08 , Processed in 0.140072 second(s), 27 queries , Gzip On.
