楼主: pfcz
自制低频噪声Vpp可低于0.5uV的新型1V电压基准
 楼主| 发表于 2019-3-14 00:06:46 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-3-13 09:20
直流电压源低频噪声的检测,其实自己也可以做。最好是有一台Agilent34401A或相当的六位半电压表,定时监 ...
不要点击网页上方“我的中心”那里的消息。点击帖子头像处的“消息”相对比较正常。
 楼主| 发表于 2019-3-14 00:15:29 | 显示全部楼层
youngliu 发表于 2019-3-13 11:53
这个是利用PN的正向压降当基准电压输出,正向电流由反偏肖特基二极管提供,利用肖特基二极管反向漏电流的 ...
感谢版主关注,希望版主多多帮助。因为外行,缺少这方面的信息与路子,每前进一小步都很难
 楼主| 发表于 2019-3-14 00:50:37 | 显示全部楼层
dielew 发表于 2019-3-13 11:26
从原理上简单看了下,看难道不就是个一个二极管的反向漏电加个Voltage Clamp,或者说是个背靠背双夹。
用随温度指数变化的电流给PN结供电,PN 结上因此可以得到电压温度系数极低的电压(需参数配合),这方案虽然极为简单,但在现有资料中却没有提及过。曾经给一位电子专业研究生毕业的科学老师看准备参加市级青少年创新大赛的说明书,那位科学老师起初还以为方案是不成立的。发明人告诉老师说是做了实验证实的,参赛时也要做现场实验。科学老师说既然实验证实了,那不会错。
发表于 2019-3-14 07:17:59 | 显示全部楼层
pfcz 发表于 2019-3-13 23:57
因为发明人还是希望继续参加青少年创新大赛的,自己测的数据没有权威性。其实这种用于验证原理的检测不需 ...
您说的这种测量还是有的,但是需要签订协议(很匪异所思吧?),因为需要使用较大的工作量,占用较多的时间,费用巨大,不是一般测量那样即时可取。
其实自己测试并非不具权威性,按照这类精密测量通用的做法,配以测量记录和简单说明,他人能够按您的资料复现结果,那就有权威性了。
发表于 2019-3-14 09:01:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般来说高精度在国内得不到什么重视,很多企业也只是关心专利能换多少补贴,高精度市场太小,产品线不好做。
发表于 2019-3-14 10:12:39 | 显示全部楼层
laislabo 发表于 2019-3-14 09:01
一般来说高精度在国内得不到什么重视,很多企业也只是关心专利能换多少补贴,高精度市场太小,产品线不好做 ...
主要是这个市场已经被Linear等厂商开发完,电子行业本身增长型也有限了。国内的资本不会发展这个行业了,研发不如买(除非被美国卡脖子)。另外其实这个原理也很公开透明了,重点是材料科技的突破和大规模生产的工艺水平了。中国市场与欧美接轨前,已经能研发比较好的二极管稳压基准,当然综合指标还是比不上同期欧美顶尖产品,但也完全可用。但是现在已经没有继续研发的动力和市场需求了,基本下游厂商也直接采购国际厂商的产品了。
发表于 2019-3-14 11:14:57 | 显示全部楼层
纳伏表,或者直接找个8位半的表不就可以测量吗?
 楼主| 发表于 2019-3-14 18:29:19 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-3-14 07:17
您说的这种测量还是有的,但是需要签订协议(很匪异所思吧?),因为需要使用较大的工作量,占用较多的时 ...
其实我这个只要权威机构鉴定一下大致的水平就足够了,误差如果允许正负20%,根本不需要做如何精确复杂的统计测量啊,短时间测试一下结果就行了。这样可以与现有的电压基准芯片的噪声水平有个大致的对比。想不到这点愿望都这么难实现。请教一下,那些国内电压基准芯片的厂家是不是能帮忙简单的测量一下这种低频噪声?
 楼主| 发表于 2019-3-14 18:38:34 | 显示全部楼层
是的,网上都搜索不到属于自己国产品牌的高精度电压基准芯片。国产芯片可能就标一下电压、电流参数,对噪声指标就不标注了。
 楼主| 发表于 2019-3-14 18:45:53 | 显示全部楼层
dielew 发表于 2019-3-14 10:12
主要是这个市场已经被Linear等厂商开发完,电子行业本身增长型也有限了。国内的资本不会发展这个行业了, ...
很现实的状况。国外的越做越精良,与国内差距越来越大,在市场经济规律的作用下,国内企业更难、没更有动力参与竞争了。
GMT+8, 2021-6-21 02:57 , Processed in 0.105698 second(s), 19 queries , Gzip On.
