查看: 899|回复: 11
[制作] [简易实用型万用表DIY]
发表于 2019-1-19 11:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://jackwrh.blogchina.com/941644859.html#article
发表于 2019-1-19 13:30:03 | 显示全部楼层
有点意思。
发表于 2019-1-19 13:49:55 | 显示全部楼层
楼主手艺不错。不过我想说,既然都这么折腾了,为何不折腾个4伴半的?ICL7135现在玩起来也不算难了。
发表于 2019-1-19 16:31:25 | 显示全部楼层
又看了一遍原文:第四个区别。我不知道大家是否自己制作过万用表?是否记得选择精密分压电阻的艰难和痛苦,对,可以说成是痛苦!
其实兄台对这个不必这么痛苦,你完全可以用18:2的电阻嘛。9开头的完全可以用3字头的串联嘛,比如3个3K串出来9K,3个30K串出来90K等等,3K,30K这样的电阻好买啊。反正是个人DIY的,多用几个电阻所谓。
对于说:习惯思维倾向。。。这个觉得不倒不一定是这么回事儿。选择输入电阻也是有就讲究的。通用数字万用表选10M的输入电阻也是有原因的,不是随便选的。要考虑对被测电路的影响、电阻本身对测量的影响等等。
用9,90,900,9000这样的电阻,基本都是手动档的万用表。自动档的我还没有见着用9字头的。自动档的基本都是上端固定为10M,下端分别为1.1111,101.01K。。。等。这两种电阻的搭配,哪种都不容易买。
但为什么商用的万用表选这样不容易买的电阻,对于商用来说,电阻定制那都不是个事儿,还是技术可行性,生产加工的容易性放在首位才是第一位。
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:25:51 | 显示全部楼层
是应该搞个4位半, 我就是不愿意看到尾数不稳定,而且3位半也够用了.
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:29:12 | 显示全部楼层
38hot_321 发表于 2019-1-19 16:31
又看了一遍原文:第四个区别。我不知道大家是否自己制作过万用表?是否记得选择精密分压电阻的艰难和痛苦, ...
有道理, 上一次做表选电阻被害惨了, 即便是阻值正确,精度也不够,串并起来总是偏差大......
发表于 2019-1-21 09:25:00 | 显示全部楼层
分压电阻要求分压比例要正确,比例误差大,自然就误差大了。别看3位半,对比例要求也不小了,要上到4位半那更高了。每个比例都加个可调电阻调呗,虽然说麻烦了点。
发表于 2019-1-21 10:09:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Fluke很聪明,他用的固定的陶瓷分压电阻,用激光腐刻,想要多少阻值都可以,然后再封装在一个陶瓷基座上,变形与温差都一样变化
发表于 2019-1-21 11:51:57 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2019-1-21 10:09
Fluke很聪明,他用的固定的陶瓷分压电阻,用激光腐刻,想要多少阻值都可以,然后再封装在一个陶瓷基座上, ...
同材料同基板电阻相对比例是精度很高的,但是对绝对阻值没有什么要求,这样就能用低廉的材料来做分压电阻矩阵。
发表于 2019-1-21 11:56:46 | 显示全部楼层
楼上一个网友说可以上到四位半,其实上到四位半更实用,四位半用普通的元件做,也不会乱跳的,器件本身的噪声只有上到六位半以上才会体现出来。
其实表的绝对精度不一定要是很高,毕竟平时测试的都是精度很低的场合,但是四位半的度数对于被测电路的变化就非常精确了,比如锂电池的电压在充电或者放电过程中的电压变化斜率。
GMT+8, 2019-4-24 08:58 , Processed in 0.127404 second(s), 24 queries , Gzip On.
