两根细的全新德国硅胶线,三芯的
两根细的全新德国硅胶线,三芯的 外径大约3MM,单根长度大约4.8-5米之间,单根内芯和24号美标线差不多, [详情]
便宜处理 仪器一套 DCH-3000TM +
PBI-DCH-3000TM +DVS3730+DVS3730 电视测试系统全频道捷变式QAM数字调制器,工厂回收的通电正常,无拆无 [详情]
查看: 1355|回复: 16
[手持] 福禄克867彻底拆解,蓝屏故障修复.
发表于 2019-1-12 20:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克867彻底拆解,蓝屏故障修复.
发表于 2019-1-12 21:13:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没看明白!!
发表于 2019-1-12 22:25:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
估计碳膜接触不好
发表于 2019-1-13 07:12:37 | 显示全部楼层
是如何解决的?问题在哪?说明一下更好
发表于 2019-1-13 09:20:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不错,这机通病是转盘碳膜电阻接触不好,从而产生一些故障
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:00:30 | 显示全部楼层
我明天整理下维修过程,此机买来时开机蓝屏.
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:54:56 | 显示全部楼层
机器收到后开机蓝屏,检测电源电压发现5V电压正常,-5V,3V电压都没有.进一步检查电压DC-DC变压器输入电压正常,输出只有+5V.仔细检查后发现变压器输出引脚有虚焊现象,重新补焊后检测输出5V,-5V,3V电压都正常.装上显示屏开机正常.至此蓝屏故障排除.
发表于 2019-1-15 15:04:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主修表高手
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:08:36 | 显示全部楼层
朋友,高手实在谈不上我也只是个维修小白,目前机器转盘碳膜有点问题,黑色转盘卡扣还没拆开呢
发表于 2019-1-16 07:04:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
卡扣一橇就下来,这个屏显示清晰吗,我用的是867b
GMT+8, 2019-4-26 16:45 , Processed in 0.208915 second(s), 27 queries , Gzip On.
