查看: 904|回复: 10
请教下一个三极管的代用
发表于 2019-1-12 19:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,就图上的两个三极管,两个相同充电器上拍的,都是一样的PNP管只是丝印不同,5号电池充电器用的,现在坏了两个,用贴片S9015跟8505代替可用但电压达不到原装的高,而且明显9015跟8505外表没有它们宽,,请问高手还有什么型号淘宝能买到的三极管能代用,谢谢
发表于 2019-1-12 23:45:36 | 显示全部楼层
用大电压管子10v以下,功率控制在6-8w之间,相同pn节就可以了。
发表于 2019-1-13 13:07:59 | 显示全部楼层
或者是pmos管!!
 楼主| 发表于 2019-1-13 13:49:28 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2019-1-13 13:07
或者是pmos管!!
这些都知道,问题是都跟楼上一样回不说具体型号有啥用
发表于 2019-1-13 15:16:44 | 显示全部楼层
不是有那贴片管的印丝代码大全吗!上网找找就有了。
 楼主| 发表于 2019-1-13 17:09:02 | 显示全部楼层
能找到就不来这问了
发表于 2019-1-13 18:59:04 | 显示全部楼层
代码A1的MOS管为2SJ243,P-MOS管。
参数一般:-30V,0.1A,0.2W,故普通的贴片P-MOS管基本都可代。
网上找的
 楼主| 发表于 2019-1-13 20:38:23 | 显示全部楼层
网上 ...
谢谢朋友,丝印上面是AT不是A1,拍得不清楚,我用放大镜看得很清楚,,但是感觉这个应该不止0。1A这么小电流,S8550的电流比它大,但是导通后量充电的电压没有它高
发表于 2019-1-13 20:58:57 | 显示全部楼层
si2302足够了!!!
发表于 2019-1-14 19:06:19 | 显示全部楼层
如果确定是P-MOS管,用AO3407吧,我修液晶电视用的多,4A,30V
GMT+8, 2019-7-21 23:57 , Processed in 0.140227 second(s), 27 queries , Gzip On.
