故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
查看: 2193|回复: 12
[手持] ZT-M1实际使用感受
发表于 2019-1-10 23:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZT-M1  是反显背光屏与ZT-X 差不多的方案,有模拟条和频率同屏三显。
M1使用三节5号电池,背光应该用了3V稳压,供电电压值至3.6V基本保持背光电流不变(亮度恒定)。
我还没有打开,看到其他人拆机是硬封芯片。
看看技术规格表,对比在用219、X、139C等等,估计M1会没有尾数稳定慢和直流电压档来回慢跳一个字的情况。M1应该是原设计者推荐的最佳方案(相对更高分辨率同方案的表)。
到手后一试很爽快,速度快,尾数稳定。
电阻自动档OL到0欧(6档),1秒左右出实际读数,尾数跳一个字(此时已是最小电阻挡)马上稳定。二点间重复多次连测,读数一样不差一个字。直流电压档也快,自动档基本是直接出结果电压值。
这是电阻自动挡从OL到400欧的时间,1秒不到。
实际我用开关连接二表笔,手表放在表屏旁,也就是1秒左右到0欧。
这是待机电流(我是侧电压估测电流,用0.1欧取样电阻,读数乘10就是电流,以下图片都是),
大部分是背光在用,除了背光主机大约2mA左右。
这是方波输出的波形、峰值、有效值等
50、100、200、300、400、500、600、700、800、900Hz、1、2、3、4、5K
电阻6档都是开路1V,测电子表等低压电路安全,又能毛估估三极管的放大能力。
二极档开路电压3.2V, 短路电流2mA左右,量程电压3.000V 超了OL。
从供电电压值降至3.6V亮度基本恒定。
3.6V降至3V时跳出电池符号,3.6--3V 亮度随电压降低而变暗.
2.6V 左右关机,2.7V以上可以开机,2.7时测电压也正常。
以上是用电源试的,实际用电池在3.3V 上下,因电池内阻可能看不到后面的过程直接关机。
M1用三节镍氢最实惠,会折腾的修改到3.6V跳出电池符号,3.3V或3V起动关机,这样不会发生外出突然没电。
不会折腾的,那就看到亮度变暗或看到闪跳的电池符号,应该换电池了。
自动关机15分钟,长按黄色键开机可取消自动关机,自动关机后按兰色键开机。
三个测电池档,可不用把红表笔插在电流档插座上。直接可测,这样不会发生忘记拔出红表笔去测电压而烧保险丝或表。但这样就没有通过保险丝,也就是说平时测电压、电阻等,只要刀位放在电池档,忘记了去测高压会烧里面的负载电阻。
ZT-M1与219、X等此方案的表,直流电压在实际使用中很稳定的,如开关电源、电脑板上各组供电的电感前端。有不少表这此时是读数不准、乱跳、乱叫(如我在用的UT71等等)
因是软件真有效值方案的原因(目前的硬件技术限制),交流电压档频响超规格1K 时 马上下降,到5K就没读数了。也是因为这个先天不足,在实际测1K内的几毫伏以下的小信号,就要比高频响手持表来的稳定快捷。如50HZ供电是必用和必测的,几毫伏以下的测试,可变通估测多个方面的问题。
此方案表的最小电容档是稳定的,它的实际奇葩用途是很实用的。现在新出厂的UT139C等也学ZT把开路表笔低数归零,后果就是有时不能区别几P等电容,小电容测出值会偏大。
发表于 2019-1-11 08:06:21 | 显示全部楼层
这表性价比一般!性价比最高的是感觉是102!60块钱的表,功能就不错了!
发表于 2019-1-11 09:08:08 | 显示全部楼层
不知道表笔有没有比ZT-X好一点。反正ZTX 的表笔挺细的,比UNIT差远了,虽然U记的表很坑。
 楼主| 发表于 2019-1-11 09:19:29 | 显示全部楼层
这次表笔线是我手上最软的(真硅胶线),ZT-X是普通线 笔杆是袖珍表配的(短)
M1是标准笔杆,线真的很软(现在上海也是冬天)
M1--219---UT71---UT139C
139C这二天室内就硬了,219比71软一点,室内用用可以,
但线长是71和139好像标准点。
 楼主| 发表于 2019-1-11 09:24:43 | 显示全部楼层
是的
价格接近139系列,
与139相比  速度确实爽快了、也多了频率双显, 做工比139差些。
点评
zt-x用的最不爽的就是通断档蜂鸣器反应太慢了,2-3秒后才有反应  发表于 2019-1-14 09:21
发表于 2019-1-11 10:10:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
众仪又有进步了,速度快,稳定快就是一个很大进步!
这种双模式的表应该是一个创新,众仪的创新精神还是值得肯定。我倒是希望众仪能推出一款具有3键手动量程选择的自动挡万用表,3键包括△,▽,AUTO,比原来只增加两个按键,如果做成功能复用键,按键数量一个也不会增加。这个在手持表里面应该也是一个创新,奇怪的是台表都有,手持表都没有。技术方面不存在任何问题,也几乎不增加多少成本,但是却非常实用。自动挡万用表手动量程是必须的也是经常用的,我买表都是选自动挡的,但还是经常要用到手动量程,像测电压,测电阻,自动挡有时会在临界点反复跳,一个RANGE键切换确实不方便。
如果有这种3键量程选择的自动挡万用表我肯定要买!
 楼主| 发表于 2019-1-11 11:50:55 | 显示全部楼层
这种双模式的表应该是一个创新,众仪的创新精神还是值 ...
我开始看到这么多档位,个人不喜欢,
先在网上看到技术规格,感觉这表也就是139系列的速度和稳定性,
到手一试很意外。
M1、219、X、139等等主芯片是0660。
此方案的功能和量程应该是芯片里的电子开关执行切换。
如电阻、导通、二极管、电容档:
ZT-M1 是机械刀位切换(或许内部还是电子开关切换,内行可跑线路确认)
139、219等全是同一刀位,由按钮--芯片电子开关切换。
我猜不知是否是这个原因?速度明显快稳。
发表于 2019-1-11 13:27:03 | 显示全部楼层
又在玩表了哈哈,免费送的还是多钱买的啊
发表于 2019-1-11 15:34:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
几位“表叔”又在放毒了。话说这电子产品如今越来越便宜、越来越智能化。不过,人也越来越老啦,丧失了年轻时的欲求和折腾劲,徒剩一堆吃灰的“收藏”,呜呼哀哉。。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-1-11 19:53:16 | 显示全部楼层
坛友,你上面提到的,
三种量程,3键量程的,具体什么意思??请指教。
GMT+8, 2019-6-26 08:48 , Processed in 0.144078 second(s), 28 queries , Gzip On.
