故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
查看: 1112|回复: 15
老兵兄请进,一个2247A的故障(附:操作手册)
发表于 2018-12-18 21:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了你的帖子介绍的2247A,决定收一台,前几天在咸鱼遇见就收了。到手外观不错,主要问题是不稳定。
1 有时候进不了正常开机状态,显示如下图:
按任何键无反应,LED灯也都不亮。
2有时开机正常,但是字符都在屏幕上半部分。
按自动设置波形也基本上在上半部分,但是可以手动调到下面,其他貌似没问题,进了服务菜单,检测没有报错
还有一点:调整背光屏幕会上下移动
您看看,估计问题出在哪里?
发表于 2018-12-19 12:09:47 | 显示全部楼层
友情帮顶,不知道搞好了没有。
 楼主| 发表于 2018-12-19 14:07:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
图像都跑到屏幕上半部分的问题解决了,是因为延迟线其中一端接触不好,压紧就正常了
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-12-19 20:23:16 | 显示全部楼层
看了服务手册自己判断:开机 出现亮点然后死机的问题,多半是时钟或者复位的问题,
 楼主| 发表于 2018-12-21 11:28:08 | 显示全部楼层
手册传50M,太大传不上去,下载地址:http://tvory.com.ua/tektronix/tek2247a-operators-manual.pdf
发表于 2018-12-21 21:59:13 | 显示全部楼层
在我的电脑上,示波器板块和万用表板块都打不开。今天偶然进来了,看到了你的帖子。
修好了就好。
点击示波器板块,总是显示下面的信息。真的很无奈。
 楼主| 发表于 2018-12-21 23:27:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是的,经常就是这样,有时候不用登陆反倒没有这个问题。开机出现亮点死机的问题还有,也可能是电源的问题
发表于 2018-12-22 10:48:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电源部分问题,检查0.1欧电流取样电阻是否阻值变大,这个阻值变大会引起电源打嗝有时候又正常的现象
 楼主| 发表于 2018-12-22 12:43:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的提示,我检查一下电源看看
发表于 2018-12-22 12:45:17 | 显示全部楼层
嗯,你的故障现象跟我那台一样,我的修理好后到现在一直正常使用,
GMT+8, 2019-6-26 08:48 , Processed in 0.147186 second(s), 27 queries , Gzip On.
