楼主: supersai
[资料] 麦科信STO1104和TO1104示波器不太严谨的带宽测试
发表于 2019-1-3 23:02:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在这款含电池什么价
 楼主| 发表于 2019-1-3 23:56:11 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2019-1-3 18:34
这样测2点的不太准确, 应该在100M附近- 150M再多测几个点, 毕竟频响曲线并非非常顺滑的曲线,实际上在末 ...
测试的确实不够精细。不过不止2个点,总共是7个点50M、80M、100M、120M、140M、145M、150M,楼主层下面的小图可以查看除50M/150M外的几个频点。
基本正规厂家的示波器的带宽都会留有裕量,但这个裕量多少就看厂家的良心了。而TO1104和STO1104的裕量是标称带宽的50%这个是超出我的预期的。
通常我们只关心示波器的本体带宽,探头等的因素都忽略掉了。普通探头虽然标称100MHz带宽,但实际使用时是达不到的,被测信号的阻抗匹配问题、空间的电磁幅射等等都会干扰探头。
 楼主| 发表于 2019-1-4 00:01:51 | 显示全部楼层
liubaiwan 发表于 2019-1-3 23:02
现在这款含电池什么价
旗舰店上的报价不含电池是2999
带电池是3398
顶配带电池、5种总线解码和HDMI的是4196
发表于 2019-1-4 07:37:46 | 显示全部楼层
supersai 发表于 2019-1-3 23:56
测试的确实不够精细。不过不止2个点,总共是7个点50M、80M、100M、120M、140M、145M、150M,楼主层下面的 ...
3db点曲线下降比较快, 高低频信号的偏差都会导致3db点带宽的较大变化, 有些示波器还有个带宽平坦度的指标,有的没标, 这个会约束带宽的数值 defalue.jpg
国内某款300M示波器,实测3dB带宽超过600M,  在300M处衰减0.25dB, 型号就不说了
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:14:03 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2019-1-4 07:37
3db点曲线下降比较快, 高低频信号的偏差都会导致3db点带宽的较大变化, 有些示波器还有个带宽平坦度的指 ...
带宽裕量超过100%的示波器我只知道普源的部分75M/100M机型解释后可以达到300M,这个貌似是普源故意放的大招属个例了。带宽平坦度很少有人关注,几乎没见过有网友做这个评测,是因为人们认为平坦度在-3DB以内就合格?而且测试这个项目对信号源的要求很高,必须确保源的平坦度非常好才能反映示波器的性能。
发表于 2019-1-4 10:49:16 | 显示全部楼层
supersai 发表于 2019-1-4 10:14
带宽裕量超过100%的示波器我只知道普源的部分75M/100M机型解释后可以达到300M,这个貌似是普源故意放的大 ...
另一个问题,你这款示波器在什么垂直档位有前端放大器增益的硬切换,就是有继电器动作的声音,比如1v/div和2v/div之间切换就能听到声音?
 楼主| 发表于 2019-1-4 11:37:32 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2019-1-4 10:49
另一个问题,你这款示波器在什么垂直档位有前端放大器增益的硬切换,就是有继电器动作的声音,比如1v/div ...
1mV~10V中间只有在200mV转500mV时有跳档声音,其它没听到。
发表于 2019-1-4 12:25:04 | 显示全部楼层
有空帮忙做个试验, 输入100Mhz左右信号,幅度大概1.2v, 直接用示波器探头测量(不加50欧匹配),分别用200mv和500mv档测量,看峰峰值分别多少?
 楼主| 发表于 2019-1-7 22:39:43 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2019-1-4 12:25
有空帮忙做个试验, 输入100Mhz左右信号,幅度大概1.2v, 直接用示波器探头测量(不加50欧匹配),分别用20 ...
直接用探头测100Mhz在X1档时衰减太严重了,相差了大概10倍,没有参考价值。
而只用10X档测量,因为信号源输出的幅度有限,500mV(10X档时是5V)档时信号已经很微弱,也没多少参考价值。
用高频线直连,没有50R匹配电阻。200mV和500mV两个档是差不多的。
使用10X探头测同一信号,信号很微弱,直读误差很大,没有多少参考价值。
用一个1X/10X探头测同一信号,1X档时信号衰减了大概10倍,也没有参考价值。
测一个1V的电源,证明探头的1X/10X档是正常的。
普通的1X/10X探头通常只保证在10X档下能到100MHz,而X1档普遍只能到20MHz。加上信号源的输出幅度有限,这个项目我是测不了了。
看到其它帖子中有人问麦科信的(S)TO1104在大时基下能不能使用最大储存(28M),今天也顺便测了一下。结果是手动选择了28M存储后,在2mS或以下时基时储存深度可以保持在28M。
这个功能是很实用的,当想抓取一段频率比较高的信号时,可以使用大时期采样存储,暂停后展开查看信号细节,而不会有丢失细节的问题。
下面还是测100MHz的信号,时基是2mS,暂停后展开到5nS时基查看信号的细节。可以看到2mS和5nS虽然放大了400000倍,但信号细节还是很清晰。
更正一下:可以保持最大存储深度的时期应该是100mS或以下。2mS或以下可以保持1GSa的采样率。
发表于 2019-1-7 23:36:31 | 显示全部楼层
而只用10X档测量,因为信号 ...
多谢试验, 很抱歉是我没表述清楚误导你(测试信号幅度我忘记乘10, 高频信号要用10X档),
能不能把第3张图和第4张图重做一下,10x档,输入信号大概12v左右,频率还是100MHz左右,示波器依旧不加50欧匹配, 再看看2档的峰峰值各多少。
主要想看档位硬切换是会不会出现高频信号测量偏差
GMT+8, 2019-6-27 11:16 , Processed in 0.160482 second(s), 25 queries , Gzip On.
