查看: 4132|回复: 95
[资料] 麦科信STO1104和TO1104示波器不太严谨的带宽测试
发表于 2018-12-18 00:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天麦科信发布了MINI系列的第二款示波器STO1000C系列。纸面参数和TO1000MINI差不多,但据说有以下几项的升级:1.最直观的升级是增加了实体旋钮和按键,这项升级可以让习惯了传统示波器的用户更快上手。还能解决触摸屏在极端情况下的干扰问题。
2.CPU和或FPGA升级到更快的型号,运行内存有所增加(未经证实),反映到用户体验上AUTO自动设置的响应更快了。
3.波形显示增加了色温模式,能更好的突出复杂波形的细节。
4.高刷新模式不需要切换,普通模式下就能支持80,000wfm/s的波形捕获率。
其它的升级等后续使用中再慢慢发现。
O1CN01LGXHIL1mgG4y969Ce_!!2669784983.jpg O1CN01ZDJTGe1mgG4umrtVz_!!2669784983.jpg
跑题了,下面我们来测试一下这两款示波器的有效带宽最高能到多少频率。
信号源使用KC901S网分的射频信号输出,因为信号源1MHz到50MHz的幅度误差比较大,所以起步频率从50MHz到160MHz。
用频谱仪观察信号源的电平从50MHz到160MHz的误差也有0.4DB了,所以这次测试只用作参考。
STO1104的在50MHz时显示的峰-峰值217mV,-3DB点的电平就是153.4mV
-3DB的频率是154MHz
TO1104在50MHz时显示200mV,-3DB点的电平就是141.4mV
最终频率落在了151MHz
最后结果是新旧两款示波器的带宽都能达150MHz以上,超过标称带宽50%了,这个结果是出乎我的意料的。我原来估计有个20-30%差不多了,可见麦科信的产品还是比较实在的。
全家福
色温和灰度的对比图:
弄个好玩的,测试极限频率在340MHz左右
超过了就出现如下的现象(350MHz):
发表于 2018-12-18 08:50:27 | 显示全部楼层
拆开看一下,有意想不到的惊喜
点评
同意你的观点: 5.0
同意你的观点: 5
惊喜就是保修失效了^_^  发表于 2018-12-18 11:23
发表于 2018-12-18 10:05:06 | 显示全部楼层
好多货!!
点评
同意你的观点: 5.0
同意你的观点: 5
长年累月积攒回来的  发表于 2018-12-18 13:50
发表于 2018-12-18 12:03:18 | 显示全部楼层
测试的还是比较靠谱的
点评
同意你的观点: 5.0
同意你的观点: 5
谢谢鼓励,希望网友们能发更多这类文章,让我们选购时有个参考依据。  发表于 2018-12-18 13:52
发表于 2018-12-18 13:12:59 | 显示全部楼层
很有用的资料
点评
同意你的观点: 5.0
同意你的观点: 5
文章的本意就是让大家有个大概的参考依据  发表于 2018-12-18 13:57
发表于 2018-12-18 15:00:43 | 显示全部楼层
测的很专业了啊!
标称带宽是不是指探头测过去啊?用同轴线连接,信号没有经过探头衰减,测起来比较高。
 楼主| 发表于 2018-12-18 16:04:50 | 显示全部楼层
unknown-x 发表于 2018-12-18 15:00
测的很专业了啊!
标称带宽是不是指探头测过去啊?用同轴线连接,信号没有经过探头衰减,测起 ...
谢谢朋友的肯定!标称带宽指的是示波器对应型号的固有带宽,这次测试是用同轴线加50R端电阻直连的,可以认为是忽略了探头的带宽限制和影响,但不是探头和直连的带宽对比。
发表于 2018-12-18 20:42:27 | 显示全部楼层
麦科信  还是值得信赖的
点评
同意你的观点: 5.0 谢谢共享: 5.0
同意你的观点: 5 谢谢共享: 5
是的,TO1104已经用了一年多了,很可靠。帮我解决了很多问题。 可能我大部分时间都是用手机控制的,所以触摸干扰对我来说没啥影响。 另外这个手机APP控制的确很   发表于 2018-12-19 17:23
发表于 2018-12-20 08:01:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你的STO1104C带电池吗?我测试了一下机器电池接口,和TO1000系列完全不一样了。
发表于 2018-12-22 20:16:58 | 显示全部楼层
请问测试液晶电视电源,要连接隔离变压器吗
GMT+8, 2019-6-27 11:17 , Processed in 0.673630 second(s), 29 queries , Gzip On.
