卖一批东芝的TLP521-2光耦
卖一批东芝的TLP521-2光耦 一管50只,共18管,共900只700元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
日本大功率无刷电机
日本大功率无刷电机 单只重量4斤多,500W,12V,单只125元包非偏远. 可以微信,13840850849 [详情]
楼主: upsweixiu
[其它] ag54622a为什么比麦科信还好用?
 楼主| 发表于 2018-12-18 18:55:47 | 显示全部楼层
多亏当时买了隔离探头,多谢提醒
发表于 2018-12-18 20:01:49 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2018-12-18 18:38
麦科信测试开关电源触摸屏经常用不了(用变压器隔离开关电源,示波器测试开关管波形);要外接鼠标;
被 ...
没那么严重。你用的麦科信什么型号的示波器?
开关电源对触摸屏的干扰还不算大,我经常用麦科信TO1074修各种开关电源,鲜有遇到干扰触摸屏的,开关电源虽然属高压,但是谐波频带一般不是太宽(不像变频器那样),干扰到触摸屏不能使用的情况还是很少见的。这是触摸屏原理决定的。据我所知,对触摸屏干扰相对较大、较常见的是变频器,即使这样也不是说麦科信测不了变频器,我所在的麦科信群里就有几个修变频器的朋友。因为即使遇到了触屏干扰也可以采用接地、鼠标、差分探头、手机APP控制多种方案解决,哪个方便用哪个,强烈推荐手机APP控制,跟操作示波器基本没啥差别。现在麦科信刚推出了触摸屏和实体旋钮按键结合的STO1000示波器,触控和实体旋钮按键既可以各自独立操作也可以协同操作,完全不用考虑触控受干扰的问题了。而麦科信推出这种带实体旋钮的示波器主要并不是基于触屏干扰,而是为了丰富完善产品系列,也是为了让一些传统观念比较强的或排斥全触控、习惯于实体旋钮按键的客户也能接受麦科信的产品,而且据我判断,全触控示波器仍然会占麦科信产品的主流。
发表于 2018-12-18 20:23:32 | 显示全部楼层
开关电源对触摸屏的干扰还不算大,我经常用麦科信TO1074修 ...
TO1074。 同事是负责设计开关电源的,开关电源设计过程中经常会炸管什么的。。。 这时候开关电源工作状态本来就不怎么正常,可能会干扰到触摸屏;  估计用差分探头就能避免出现这些问题;
同事是偶尔试用这示波器才发现这问题,日常他用泰克;
我用TO1074测试单片机的电路板,触摸屏从没有出过问题。
电容屏易受干扰,这个是原理性问题; 无论谁设计都避免不了;除非模拟通道隔离
发表于 2018-12-18 20:37:57 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2018-12-18 20:23
TO1074。 同事是负责设计开关电源的,开关电源设计过程中经常会炸管什么的。。。 这时候开关电源工作状态 ...
是的。
建议你到麦科信官网下个手机APP,再遇到触屏干扰时就用手机控制,比鼠标方便,截图保存也方便
发表于 2019-1-18 17:03:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
麦科信被黑的好惨
发表于 2019-1-18 17:19:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
AG脆皮鸡,心中永远的痛。
发表于 2019-1-18 17:20:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2018-12-18 00:01
我如果说这个机器的综合体验,要远好于TDS3012你可能都不相信?54622A一台只有500元,TDS3012还要差不多300 ...
啥也不说了,为版主赞一个
发表于 2019-1-19 14:14:37 | 显示全部楼层
玩过不下20多个示波器,也觉得AG54600系列的很好用,可惜没有完全汉化的,要不肯定很火
发表于 2019-1-19 16:26:29 | 显示全部楼层
AG的示波器是很快,我的老54616B速度如飞。用过几台别的牌子对比AG的都差。
发表于 2019-1-19 17:58:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我对这个机器也是有好感,因为我先有的这个机器后有的麦科信,即使现在很少用了我都没舍得处理。对它的优缺点我都比较了解。如果说和麦科信比哪个好,显而易见——麦科信。这个我在12楼已讲了一些。优点是不少了,上面也都说了,这里就不再说了。补充几个大家很少提到的小缺陷。这个机器除了大家说的外壳比较脆,还有一个固有缺陷就是屏幕下方的6个功能软键经常需要清洁才灵敏,也是一个比较烦人的问题。控制面板上的多个编码器过一段时间不用也会有失灵现象。操作方面还有两点不爽的地方,一个是在大时基下按stop不会立即停止,而是要等扫完当前一屏,再一个是在调整触发电平时波形会停止更新,调整结束后波形继续更新。这两点虽然对使用基本没什么影响,但是操作时感觉有点不爽。再一个这个机器的存储深度看起来是固定的2M,但实际在正常运行的时候是自动存储深度,在时基很小的时候存储深度也很小,这个你用Normal触发模式测一下就知道了,但如果你用auto触发模式按stop它还是可以锁定最后的2M波形数据。上面几种情况在麦科信上没有发现
GMT+8, 2020-7-12 07:32 , Processed in 0.137642 second(s), 23 queries , Gzip On.
