卖一批东芝的TLP521-2光耦
卖一批东芝的TLP521-2光耦 一管50只,共18管,共900只700元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
日本大功率无刷电机
日本大功率无刷电机 单只重量4斤多,500W,12V,单只125元包非偏远. 可以微信,13840850849 [详情]
楼主: upsweixiu
[其它] ag54622a为什么比麦科信还好用?
发表于 2018-12-18 00:23:36 | 显示全部楼层
你在哪买的这么便宜?还有便宜624的话,我还想买几台。
发表于 2018-12-18 00:25:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个机器我也有一台,确实不错,5秒开机。AUTO速度是比麦科信的自动设置快,但是它没有自动量程功能,麦科信不但有自动设置还有自动量程,自动量程才是真正好用的,开启以后就能随便测了,不用一次一次去按AUTO键了,1秒响应时间,像自动挡万用表一样方便。还有麦科信28M存储深度这个机器也比不了,当然由于不是一个时代的东西,麦科信还有很多功能这个机器也比不了,采样率,多种解码,手机APP遥控操作,屏幕截图,8万捕获率,256级灰度,波形录制,HDMI连接电视投影,WiFi,LAN,USB,便捷的触控操作,高,低通滤波,轻巧便携,电池供电,这个机器自动测量项目最多只能同时选3个,麦科信可以选10个,麦科信1000秒时基挡还可作数据记录仪,可以连续高速采集记录将近4小时的波形数据。麦科信便捷的光标测量效率也比这个机器(当然也包括其他所有旋钮示波器)高几倍
发表于 2018-12-18 00:34:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
而且麦科信的操作反应速度也是相当快的,不是像普源DS1054Z那样慢的反应速度
 楼主| 发表于 2018-12-18 00:35:02 | 显示全部楼层
我给你发消息了
 楼主| 发表于 2018-12-18 00:37:18 | 显示全部楼层
麦科信便携这一点很好,我一般都是出现场才用,回家就睡觉
发表于 2018-12-18 11:00:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
力科的示波器没人用过,感觉比泰克的强。
发表于 2018-12-18 12:49:43 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2018-12-18 00:25
这个机器我也有一台,确实不错,5秒开机。AUTO速度是比麦科信的自动设置快,但是它没有自动量程功能,麦科 ...
麦科信在28M储存下,捕获速率会大幅度下降吧?不可能还能保持标称的速率吧?
麦科信我没有用过不确定,但其它示波器,比如TEK的DPO3000系列(和MSO3000一样,只是后者多了逻辑),储存器大后,捕获速率会急剧下降。
AG的是不会的,这个很重要的,也是技术难点,因为多数示波器是无法快速处理大量波形数据的,所以储存器大后,被迫降低捕获速率。
点评
更正一下:笔误,应该是某些示波器开深储存器后捕获速率会明显下降,而不是采样  发表于 2018-12-21 19:01
是采样率变低了,TEK DPO3000的显示屏直接给出了当前速率,它无法在深储存保持标称采样率,AG在宣传资料中也指出了TEK这个缺陷,同时也是多数普通示波器的缺陷。  发表于 2018-12-18 21:29
不是采样率低了,是更新率低了。泰克显示的是一屏,AG是把采样轮流输出的,AG耍了个滑头(不过觉得算是好事)  发表于 2018-12-18 21:03
发表于 2018-12-18 14:19:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2018-12-18 12:49
麦科信在28M储存下,采样速率会大幅度下降吧?不可能还能保持标称的速率吧?
麦科信我没有用过不确定, ...
不降采样速率!手动设28M存储,从2ms到2ns都保持1G采样。大于2ms才会降采样,降采样也不是技术方面限制,而是为了使波形水平方向满屏显示。记得你说过不习惯全触摸的示波器,现在麦科信推出了旋钮触控结合的示波器,旋钮,触控可以各自独立操作也可以协同操作,以适应更多客户需求,性能也有提升,价格不高,诚心建议你入一台体验一下,真的很不错!
发表于 2018-12-18 14:41:15 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2018-12-18 14:19
不降采样速率!手动设28M存储,从2ms到2ns都保持1G采样。大于2ms才会降采样,降采样也不是技术方面限制, ...
不错~,有机会一定试试
发表于 2018-12-18 18:38:28 | 显示全部楼层
麦科信测试开关电源触摸屏经常用不了(用变压器隔离开关电源,示波器测试开关管波形);要外接鼠标;
被测试开关电源正常的时候,触摸屏是正常的;开关电源异常的时候(开关谐波严重的时候)触摸屏基本都是失控的;
所以麦科信绝对有包庇开关电源的嫌疑
GMT+8, 2020-7-12 08:47 , Processed in 0.773324 second(s), 26 queries , Gzip On.
