查看: 493|回复: 6
Keithley 181维修实录
发表于 2018-12-11 15:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在ebay上收了一台Keithley 181 NanoVoltMter,收到后测试,发现20V档位测量不正常,其他各档均无问题。
虽然作为nanovoltmeter ,20V档不是经常使用,但是我是个完美主义者,有那么一点小梗,总觉得不是很舒服,怎么也得捣腾一下才说的过去,修不修的好听天由命咯。
先找来181的 电子维修档,感谢万能的38hot和MeterCare基准群的大佬鼎立协助。
原理部分如图:
黄色想是20V的输入,红色线是2V的输入,可以看出,2V和20V共用了一组输入,由继电器K301和 K302负责切换,
由于我的181测试2V档位是没有问题的,所以基本可以判断问题出在Q304的前端。(PS:大佬提示Q304是此机器最容易出问题的地方,应该优先判断)
实物图:
上图的 DALE 网络排阻 Pin8 与Pin 12,可以检查Q304,判断是否打开。
K301和 K302特写
在我将K302轻轻摇晃了几下之后,181的20V档神奇的显示出了数据;
轮番切换2V,20V,200V,1KV,发现20V档位明显有继电器接触问题,因此判读最终原因就是继电器问题。
由于此继电器已经停产,只能等机会收拆机件再更换了。
维修告一段落。最后来几张181的 内部图欣赏一下 ,也不枉拆了一回。
正常显示了:
发表于 2018-12-11 16:09:54 | 显示全部楼层
少了纳伏高清无码,,差评啊!!
发表于 2018-12-11 17:22:31 | 显示全部楼层
老吴
 楼主| 发表于 2018-12-11 17:29:10 | 显示全部楼层
我说的 大佬,就是在这位,感谢啊感谢!
发表于 2018-12-11 23:01:46 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2018-12-12 10:18:40 | 显示全部楼层
看着就舒服,赞
发表于 2018-12-12 12:32:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习了,顶顶。
GMT+8, 2019-3-26 11:01 , Processed in 0.165352 second(s), 27 queries , Gzip On.
