两根细的全新德国硅胶线,三芯的
两根细的全新德国硅胶线,三芯的 外径大约3MM,单根长度大约4.8-5米之间,单根内芯和24号美标线差不多, [详情]
便宜处理 仪器一套 DCH-3000TM +
PBI-DCH-3000TM +DVS3730+DVS3730 电视测试系统全频道捷变式QAM数字调制器,工厂回收的通电正常,无拆无 [详情]
查看: 1801|回复: 16
白光FX-951焊台功率的瞎研究
发表于 2018-12-6 18:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个月前,花了四百元,终于整回来了951主机,算是和一年前论坛入手的手柄配套上了。
倍加福出来的,纸上的2017看样子是鬼子的书写习惯,估计应该不会是山上的货,就收下了。
之后,发现了功率的事情。
最大只有56,是什么情况呢,明明写着70的呢,记得以前看到的说法是24V,8欧,3A,72W的。
山货白菜,为了传说中的72W,让我把电压跳到了25.5左右,考虑到线损和占空比,有效值估计大约在24V左右。
山货203高频,功率看样子还是挺足的嘛。
951,焊台接口处的波形,有效值22.2V,没有电流探头,电流无法精确测量,算出来的功率在61W上,考虑到变压器等的效率,算0.9,输入也要有70多了啊,前面看到了只有56,又发现,951其实在最大功率加热的时候,中间还是有间隔的了,我的破示波器存储深度太小,看不到了,折算上占空比,56W,有可能是对的了。
算来算去,最后头子上的功率,大约就是50多瓦了,这个和国际大厂有点不符啊,难道是我哪里搞错了?还是这个机器也是山上的。
还发现了一个问题,就是951那稳如泰山的温度显示,大约也是逗你玩了。
这个是白光网站的上的,下降显然很明显,那951的显示为什么稳定的350不变呢,这个大约就是软件里加的人工智能了,高科技啊。这个从逻辑上就可以分析,当焊接的时候,951的小红点显示加热的时间变多了,温度都不变你加热变多干什么,肯定是温度低了你才会加热变多的了。这个图大约也不是实际测试的图,因为,没有温度过冲的波形,估计美化过,这个逻辑上也可以分析,当头子离开焊点,你肯定是感觉到温度大于设定温度才会停止加热。
之前,我的山货白菜烧坏了一只头子,发现951的功率之后,考虑是不是我电压调的太高功率太足的原因,从尊重原著的角度,调低功率才是正道。
电压23多点,有效值22.4,不过这个是手柄和T12接头处的功率,比原著还是高了一些。还有壳子,不小心也摔坏了,也是晕菜。9501手柄的手感,确实好,特别是冬天,还带暖手宝功能,夏天就差点意思了,下一步把山货白菜的也换成山货9501。
评分
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
官修2 + 6 赞一个!
查看全部评分
发表于 2018-12-6 19:14:23 | 显示全部楼层
这种焊台应该都是脉冲加热,可能是考虑延长发热芯寿命,我估计,70W功率应该是脉冲峰值功率,功率计显示的是有效功率,我的理解,不一定对
发表于 2018-12-6 19:36:59 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-12-6 21:13:47 | 显示全部楼层
951是脉冲加热,同时利用加热脉冲间隙通过烙铁头芯子内顶端的热电偶  反馈检测温度,这个头子很精妙,加热与温度检测其实就是一组接线。
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:53:48 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2018-12-6 19:14
这种焊台应该都是脉冲加热,可能是考虑延长发热芯寿命,我估计,70W功率应该是脉冲峰值功率,功率计显示的 ...
可能是吧。不过看峰值好像也到不了70.
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:03:18 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2018-12-6 21:13
951是脉冲加热,同时利用加热脉冲间隙通过烙铁头芯子内顶端的热电偶  反馈检测温度,这个头子很精妙,加热 ...
感谢指点。白菜白光的设计者充分利用了T12的设计,化复杂为极简,用最少的元件实现了主要的功能,这才是真正的高手,可惜这么个高手都不知道是谁。白菜白光实在是外出时不二的选择,小巧方便。不过,加热间隙检测温度的方式也决定了对白菜头子的温度检测比较麻烦,需要搭一个电路,大约是加热下降沿触发温度检测,这可能也造成了对白菜白光的回温和过冲的研究很少,我是没找到,牛肉白光的视频倒是很多。
发表于 2018-12-7 19:16:56 | 显示全部楼层
折腾就是快乐!!
发表于 2018-12-7 20:52:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
几年前就测过最高也就60多瓦,还是发热芯放水里测的
 楼主| 发表于 2018-12-8 09:48:40 | 显示全部楼层
官修2 发表于 2018-12-7 19:16
折腾就是快乐!!
管爷来了就打赏,多不好意思啊
 楼主| 发表于 2018-12-8 09:54:59 | 显示全部楼层
中国人怎么多,大约你想知道的绝大多数事情,别人都肯定是知道的了,可是呢,每个知道的人都是自己心里明白然后闷头发财去了,大约是没有习惯把自己知道的事情让别人也知道,其实自己知道的绝大多事情让别人知道对自己是没有什么损害的了。
GMT+8, 2019-4-26 16:45 , Processed in 0.641226 second(s), 28 queries , Gzip On.
