富贵3136A台式表问题咨询
坛子里购的一台湾富贵3136A,收到后无法正常显示,只显示.点,跟换一个AD芯片后能够正常显示,依然无法测 [详情]
400W三菱伺服电机HC-KFE43
两台三菱伺服电机,有一台编码器后盖工作给砸了,轴转动,没驱动试机,售出不退,两台打包380元,有需要 [详情]
查看: 166|回复: 0
[讨论] 机房的机架式UPS电源为何需要实施监控?
发表于 2018-12-5 16:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机房的机架式UPS电源为何需要实施监控?机房中的机架式UPS电源需要监控吗?机房UPS蓄电池监控有必要吗?安防智能化系统的机房里面通常都会用到机架式UPS系统,现在很多厂家生产出来的机架式UPS都带有实时监控功能,这是为什么呢?别急,存能电气小编马上为您解答。
  不管是机房还是基站,大家在建设时都会为其设备配备一套或多套的机架式UPS电源,主要用于给计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电中断(事故停电)时,机架式UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
  机房里面的设备都是非常重要的,服务器、电脑、监控等等这些东西都要保证供电的正常,尤其是网络上数据的传输和接收这些都是要用到服务器的,所以服务器的可靠性就要有保证。机架式UPS电源在线监测的主要功能:
  1.防止事故发生。通过在线监控UPS电池,可以提供预警并控制管理。
  2.在线24小时监控,准确的测量数据,及时检查电池状态,大大减少人工维护。
  3.机架式UPS电源电池可实现联网、自动化管理,实现远程监控。
  4.可以累积不同品牌电池的运行数据,通过大数据分析可以实现未来的产品选择。
  5.机架式UPS实施监控节省大量人力资源,通讯员可以通过数据比较确定故障原因,大大提高了工作效率。
  6.记录机架式UPS设备的历史。可以长时间备份存储,很容易掌握设备的运行状态并为故障排除提供依据。
  UPS监控是什么?
  UPS监控是对机房不间断电源的数据进行采集,通过远程传输的方式,在中心机房PC机上进行统一监控、管理,实现对UPS进行远程开关机、对UPS电池进行远程充放电,如发现异常可以给管理员短信报警、电话报警、声光报警等,方便机房负责人进行有效的管理,大大节约了各方面的成本,同时可以实现24小时无人职守。机架式UPS监控系统是伴随着UPS的发展而出现并发展起来的,是UPS供电系统的重要组成部分。
  机房中的机架式UPS电源需要监控吗?
  答案是肯定的,传统的UPS系统本身具有局限性,只有配备机架式UPS电源才能保障机房计算机等设备不会因停电而受到影响,湖南存能电气股份有限公司专家来给大家分析一下传统UPS劣势:
  (1)单机故障率高,且经常影响所支持系统的持续工作。传统的单机UPS没有备用线路或应急方案,所有的电力供应线路都为单线,一旦发生问题,电力供应中断就在所难免。这种情况一旦发生并进一步蔓延,如没及时处理,极有可能造成无可挽回的巨大损失。
  (2)可扩展性差。传统UPS的配置固定,且不能升级,如遇信息系统升级而导致要求提高电力供应能力时,则只有购买新的UPS系统。再有,UPS系统本身只能保障供电的安全性,其对动力环境的监测和管理却无能为力。
  (3)管理难度大。所有的电池或电池组在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS管理系统不能进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换。
  (4)维护成本高。传统UPS系统的维护是一项技术水平要求颇高的工作,仅仅拿较普通的更换电池来说,也要求由专业的技术人员来完成,普通用户根本不可能独立进行;而网点的分散,也为后期的维护带来巨大的交通成本与时间成本。
  由此可见,机房机架式UPS电源是需要实施监控的,机房UPS电池监控非常的必要,方便很多,在选择机架式UPS电源时,一定要看看有没有监控的功能再决定购买。文章来源于http://www.cune.com.cn/
GMT+8, 2019-2-18 15:18 , Processed in 0.240348 second(s), 24 queries , Gzip On.
