查看: 356|回复: 10
请坛友一个帮忙指点下这个HP记录仪不能开机维修
发表于 2018-11-14 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个执法记录仪,开机响一下就没动静了,电流维持在200MA左右,复位后再开机一样,型号惠普DSJ-A7,本人维修能力有限,希望坛友能够指点下,非常感谢 ,无论电池开机,外接电源开机都一样故障,望指点下
 楼主| 发表于 2018-11-14 11:28:14 | 显示全部楼层
从来没修过哦这个东西,也没有电路图,不知道从何下手
 楼主| 发表于 2018-11-14 12:56:12 | 显示全部楼层
有没有高手帮忙指点下,或者谁能够有这个的图纸,感谢
发表于 2018-11-14 17:42:10 | 显示全部楼层
电流不应该这么大吧!200mA执法仪都是内置电池,这电流太大了吧。
发表于 2018-11-14 18:56:54 | 显示全部楼层
按常规的来。先看有没有短路的,再查供电,时钟,复位。CPU和内存是BGA的用手按住看电流有没有变化啊。
 楼主| 发表于 2018-11-14 19:48:17 | 显示全部楼层
已经加焊了主控和内存,毫无变化,200ma是开机后电流,待机电压为0,是否也不正常,没弄过这个东西
 楼主| 发表于 2018-11-14 19:56:07 | 显示全部楼层
主控发热不知道是否正常,没有图纸,不知道怎么测量
发表于 2018-11-14 20:20:44 | 显示全部楼层
便携式设备基本不会过高温度!重点检查发热元件及周边电容。
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:31:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
周边电容我已经测过了,没有一个短路的,不知道查哪里了
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:33:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是不是主控坏了,主控是安霸a7
GMT+8, 2019-1-16 10:44 , Processed in 0.356058 second(s), 27 queries , Gzip On.
