查看: 753|回复: 9
开尔文测试线的定义
发表于 2018-11-12 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:安好
      小弟手里有台惠美HAMEG HM-8018的电桥,如下图,kelvin input 接口比较特殊,一直没找到相应的接头,所以想自个简单测试一下,如果合适在更换普通的接头,但是不知道相应的孔位置定义,请各位指点以下问题,不胜感激
      1、5孔中,Hp、Hc、Lp、Lc,Gnd怎么接线,有没有手里有这台设备,或者有测试线的给指点下。
      2、右边的 Low--X---High 的两个接口测量什么用的,用夹子进行电容测量,准确度不高。
再次感谢
发表于 2018-11-12 15:26:17 | 显示全部楼层
打开机箱或者反复试验就行啦,反正又不会坏,接对了就能用,不能用就是没接对,反复尝试即可
 楼主| 发表于 2018-11-12 15:43:24 | 显示全部楼层
0,晚上开壳看看,先把屏蔽找出来。
发表于 2018-11-12 15:43:25 | 显示全部楼层
我进来学习。
看高人解答
发表于 2018-11-12 18:29:30 | 显示全部楼层
看来大神们都不在,我勉为其难 :Hp Hc  接一个夹子(每个夹子有两个接线端),Lp  Lc 接另一个夹子(每个夹子有两个接线端)。大神们看一下不知道对不对。
插头问一问大神们叫什么名字 淘宝应该能找到。
发表于 2018-11-12 21:17:29 | 显示全部楼层
万用表交流档并一颗1k左右电阻直接量5个端子,电压高的就是两个c端子,拆掉1k电阻再量,有电压的另一个端子是gnd,剩下2个端子分别与2个c端子组合,能正常读数的就对了,不需要分哪个是H哪个是L
点评
高手  发表于 2018-11-13 09:19
发表于 2018-11-12 21:44:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一个开尔文夹有两臂,夹子合拢的时候连通的,夹子分开的时候是断开的。四线制需要两个夹子,一个两臂分别接Hpot和Hcur,一个两臂分别接Lpot和Lcur,GND当然就是地,接电缆的屏蔽层。使用时夹子夹住元件两端引脚。cur代表电流current,pot代表电势(电压)。一般四线制测试就是电流激励,测电压,通过欧姆定律算阻抗。四线制是为了避免导线阻抗的影响。
点评
同意你的观点: 5.0 谢谢共享: 5.0
同意你的观点: 5 谢谢共享: 5
很给力!!  发表于 2018-11-13 07:09
发表于 2018-12-18 20:38:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-6-27 11:19 , Processed in 0.149920 second(s), 28 queries , Gzip On.
