原装白光HAKKO 852手柄
手柄成色如图有刮花糟蹋的痕迹,原线管被剪了,配原装线管回去自己接好,发热芯测量阻值正常,手柄目测应 [详情]
欧洲 ABB 高压泵
拆自正常设备 .检测无发现问题正常,一切如图! 重约70市斤 .售1350元 http://www.diybuy.net/forum-497-1 [详情]
查看: 550|回复: 8
[其它] FLUKE保险管代用品
发表于 2018-11-8 19:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像几年前有人推荐过,在某宝上,买了一盒10只装的正泰陶瓷熔断器熔芯(保险管),10A的,4毛5一个。装到淘来的115C上,一直没事。今天用115测电瓶电压,然后打到电流档,表笔不小心碰了电瓶的正负极,电流显示0了。拆下,换了一个,再试OK,看来这个保险管也是瞬断的,很好,可以完美代替昂贵的FLUKE保险管!
2016年买的了:
比原装的长了大概1毫米,直径几乎一样。长38mm,直径10mm:
顺利装上:
帽子用钳子拧不下来,干脆敲碎:
有石英砂?
放大:
-完-
发表于 2018-11-8 21:09:55 | 显示全部楼层
完美替代,但平时没用错表笔孔的话,一般都不会坏,还是买个原装的放心
发表于 2018-11-8 21:20:24 | 显示全部楼层
捅380怎样
发表于 2018-11-9 09:46:05 | 显示全部楼层
这是普通的不是快熔,熔体合格,家用万用表凑合凑合还是可以的,不用考虑分断能力
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-11-9 10:37:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4毛5一个太便宜了,成本限制性能也不会很好。最少用个两三块以上的
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:51:17 | 显示全部楼层
这东西本来就没那么贵
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:54:42 | 显示全部楼层
刚刚又烧了一个...45A的电瓶,短路瞬间上百安的电流吧,115C来不及显示数字保险就烧断了,换了一个,表没坏...便宜好用就可以了
发表于 2018-11-9 11:37:03 | 显示全部楼层
高端表都有两层保护,一是高速快熔保险,电流取样电阻两端有整流桥和负载二极管作为二层保护。
如果保险不是快熔,二层保护上面加载(功率+时间)焦耳会增大,造成器件过流甚至损坏。二层保护一旦失效,表就完蛋了。
代用品烧毁之后,必须检测二层保护情况。经常发现二层保护二极管、线路有烧焦痕迹,必须更换。
因此采用代用品是不得已而为之,原则上要使用高速快熔保险
 楼主| 发表于 2018-11-9 13:01:48 | 显示全部楼层
如果保险 ...
谢谢,目测没有烧焦之类的痕迹,测量也是准确的
GMT+8, 2019-1-18 18:41 , Processed in 0.314005 second(s), 27 queries , Gzip On.
