福禄克/FLUKE 电流探头
成色不错如图 线被剪了自己接了一条美国破马线 内部情况不详 目测无拆[/backcolor]无修 测试正常使用, [详情]
日本尼康显微镜配件
成色如图没有清洁,测试正常使用,一边目镜缺境片,其它自看!售后不退不换 购买前如有不明描述不到位请 [详情]
楼主: iffi123
[求助] 想买鼎阳SDS1102X-C, 有没了解的大侠说说优缺点
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:46:56 | 显示全部楼层
kill00000 发表于 2018-10-26 18:13
完全解释的话,应该是要动硬件的。一般就是输入的几个耦合电容
这种升级前不知道电路怎么限制的,包括普源也不需要动硬件,估计是软件上做手脚
发表于 2018-10-26 20:09:48 | 显示全部楼层
理论上,输入耦合是有频段范围的,所以阻容肯定不同。如果设计时考虑比较周全,可以采用自动设置来适应型号改变。到底是不是,只有对比测试下
 楼主| 发表于 2018-10-26 20:15:18 | 显示全部楼层
kill00000 发表于 2018-10-26 20:09
理论上,输入耦合是有频段范围的,所以阻容肯定不同。如果设计时考虑比较周全,可以采用自动设置来适应型 ...
如果只是耦合电容的原因,是不是其它低频段的都可以通过简单更换耦合来提高带宽,放大器估计自身也有带宽差别
发表于 2018-10-27 00:47:36 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2018-10-26 20:15
如果只是耦合电容的原因,是不是其它低频段的都可以通过简单更换耦合来提高带宽,放大器估计自身也有带宽 ...
采样率跟不上,模拟部分带频率再高也是白搭啊
 楼主| 发表于 2018-10-27 18:10:55 | 显示全部楼层
即使采样率一样,带宽高了也有好处的,即使不用到最高带宽,
比如同样1Gs,200M带宽的机子在100M处的衰减 要比100M带宽在100M的更少(这也是我为什么想把鼎阳这款升级到200M)
ps: 早上回了,说要审核,到现在也没发出来
发表于 2018-10-30 16:54:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2018-10-26 10:26
我觉得普源和鼎阳反应还是有点慢,我现在普源的都用的少,唯一看它小巧,纠结还要不要留它
gds-1104r性价比还是不错的,标配有解码没有?
发表于 2018-10-30 17:42:49 | 显示全部楼层
没有标配,我现在还没找到怎么买还是
 楼主| 发表于 2018-10-30 19:27:13 | 显示全部楼层
今年双11示波器都没什么优惠活动
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:55:49 | 显示全部楼层
想买鼎阳SDS1102X-C, 有没了解的大侠说说优缺点[已买入]
玩转单片机 发表于 2018-10-26 09:31
1、快速采样模式在说明书里没有,这个功能在点开采样功能后的子菜单里,有快速采样和慢速采样两种,听厂 ...
双11已经买入这款, 过程曲折累人
卖家发货很及时,快递没延迟就到这里,本来暗自庆幸, 结果开机就发现屏幕中央有个亮斑, 昏倒,这么倒霉的事都能让我碰上, 拍了照片发给卖家,倒是爽快,让我退回去换一台, 第二天找同一家快递,不收,货太多了,   只好换一家寄出,  到达卖家也基本没什么延迟
然后就岔子了, 卖家寄过来延迟, 到我这里网点迟迟不送, 快件居然放在室外(盖个塑料布), 这几天一直下雨, 地上都是水, 非常担心机器浸水, 然后快递员也无暇顾我的件, 自提也没办法, 一直拖到昨晚冒雨自提才拿到, 万幸的是,箱子没直接放地上,不然外纸箱肯定泡水烂了
回来赶紧开机2-3小时驱除湿气
PS:  我的自己fpga版本2018-8-13, 目前没发现你说的多波形, 也可能修正了,也可能还没碰到
发表于 2018-11-21 16:56:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2018-11-21 09:55
双11已经买入这款, 过程曲折累人
卖家发货很及时,快递没延迟就到这里,本来暗自庆幸, 结果开机就发现屏 ...
期待楼主的评测
GMT+8, 2019-5-27 12:24 , Processed in 0.121992 second(s), 23 queries , Gzip On.
