楼主: 1656209561
[数字] 手持示波器,希望用过的朋友给点儿意见
发表于 2018-10-22 13:21:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
路过,看看大神的意见!
发表于 2018-10-22 13:54:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ths720a买一个
发表于 2018-10-22 15:28:32 | 显示全部楼层
fkuke 123我个人认为是最合适维修DIY使用的一款机器  价格合理使用方便 尤其是一付表笔打天下 电压、电阻、波形、通断,甚至电容都不用换笔一条表笔测到底 这一点几乎没有敌手。其它示波表示波功能和万用表功能是两个通路所以必须切换表笔 这一点在实际维修中比较麻烦 通常桌面上至少放两套笔换着用,比较乱套。
发表于 2018-10-22 21:10:19 | 显示全部楼层
笨笨小猪 发表于 2018-10-22 15:28
fkuke 123我个人认为是最合适维修DIY使用的一款机器  价格合理使用方便 尤其是一付表笔打天下 电压、电阻、 ...
表是不错,只可惜这表的屏幕让人抓狂要是有合适通用的代换屏就好了,可惜找不到
发表于 2018-10-23 08:38:18 | 显示全部楼层
找个正规靠谱的店买那种质量有保证的 别图便宜买那一锤子买卖的还是可以的 好多人吐槽fluke 的问题多 其实反过来看 换其它的表同样用那么多年 尸体是不是能找到还得两说
发表于 2018-10-23 09:28:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fluke123屏幕黑线(包括横线,竖线)的故障率就是很高(相比其他示波表屏幕),一旦出现会越来越多,就像肿瘤一样,无药可医(热压只是暂时缓解,能撑多久全靠运气),一点一点侵蚀,折磨你的心灵,而且这个屏幕还有一个特有的问题就是屏幕不规则黄斑,一旦出现也像肿瘤一样会慢慢扩大,温度低时会加重,十多年前玩这个系列的示波表时这两种问题我都遇到过,自那时起fluke在我心目中也从神变成了普通人
发表于 2018-10-23 09:48:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
示波器万用表还是分开来好些,术业有专攻。
发表于 2018-10-23 09:49:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在用的ths3014,还行,就是屏幕素质差,颗粒感强。
发表于 2018-10-23 10:17:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fluke12x系列应该是上个世纪97,98年推出的,这么久的时间,大量的屏幕通病问题fluke研发管理人员不会不知,之所以如此固执的痴心不改是有原因的,2010以前fluke示波表在全球独领风骚,一家独大,所以就会出现这样的情况: 过保以后屏幕坏了,换屏幕费用太高,客户不得不再买新机,而这些坏屏的二手机也因为没有代用的屏幕(换原装屏太贵)而难以在市场流通,这样就促进了产品更新速度,fluke得到了好处。2010年后不仅世界其他几家大公司都推出了示波表,国产示波表也相继大量推出,而且销往世界,fluke示波表感到了压力,这才考虑12x系列的升级问题,所以在前年推出了12xb系列,12xb系列首先更新的就是12x系列的两大通病:屏幕和电池,实际上12xb系列的重大更新也只有这两项,其他基本还是原样,采样率貌似提高到40m,实际是屏幕的水平分辨率高了,并没有实质性的提高,存储深度还是屏幕一屏的水平点数,相当于采样率和存储深度没有任何提高
发表于 2018-10-23 10:43:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
麦科信的TO1000 mini系列平板示波器也可以作手持示波器使用,体积和fluke19x系列示波表相当,有主流台式机的性能
GMT+8, 2020-4-7 12:39 , Processed in 0.133218 second(s), 22 queries , Gzip On.
