楼主: hxyz
[维修] FLUKE5101A的修理与改装
 楼主| 发表于 2014-2-6 16:14:54 | 显示全部楼层
8。分析:根据故障现象,DC小于20V和大于20V的切换点在U102的2脚(即TP27),而输入点在P81的17脚(TP24),     因DC 小于20V是正常的,所以TP27以后的电路是正常的,可以先取TP24测试。开机,设置20V,输出鉴测在86V左右,
     不稳定;测TP24电压为负14.5V,继续测U101的1脚为14.4V,U101的7脚为负14.4V.
      分析:U101的7脚为负14.4V.说明Q103不导通,TP27无1KHz方波;下面接上示波器,鉴测TP27的1KHz方波,结果有1KHz的方波出现。
     怀疑U103,Q103,(5101A只有U103)损坏,拿下U103,用双表测量,好的,拿下Q103测试,又是好的。
      这时开机,TP27还有1KHz的方波出现,进而拿下Q103的C-B并联的101电容,开机,TP27的方波消失了,装回U103和Q103,换了101云母电容,
      开机,设置20V输出正常了。
 楼主| 发表于 2014-2-6 18:08:06 | 显示全部楼层
9。进一步测试,DC20V--1000V,AC/DC电流,AC电压,都正常了。
     总结一下:5101改5100B的成功,为以后的修理和校正带来了不少方便。
      这两个故障,第一个是比较特殊的,第二个是比较典型的,另外,5100b
      的坦电容易坏,轻则烧板,重则烧电源;还有就是继电器,插曹容易接触不良,
     以上这些都是5100的通病,供大家参考。谢谢大家关注。
发表于 2014-2-6 18:13:41 | 显示全部楼层
高手[s:41]
发表于 2014-2-6 18:37:03 | 显示全部楼层
高手,就是看得不过瘾
发表于 2014-2-6 19:18:09 | 显示全部楼层
5101多少米出?
发表于 2014-2-6 22:25:30 | 显示全部楼层
[s:31][s:31][s:21]
发表于 2014-2-6 22:33:00 | 显示全部楼层
高手中的高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-7 00:52:42 | 显示全部楼层
老谢威武!三台3458A
发表于 2014-2-7 10:52:10 | 显示全部楼层
顶顶老谢  新年快乐  生意大发
发表于 2014-2-7 12:54:51 | 显示全部楼层
佩服。果然水平可以。
GMT+8, 2019-6-19 22:12 , Processed in 0.141089 second(s), 25 queries , Gzip On.
