故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
楼主: hxyz
[维修] FLUKE5101A的修理与改装
 楼主| 发表于 2014-2-6 13:57:35 | 显示全部楼层
bg4ien 发表于 2014-2-6 13:20
4。这应该是故障了,测电源电压,正常,根据以往的思路,先把整机的坦电容全部换成电解,故障依旧。
楼 ...
不是的,是坦电容到了时间容易烧电路板和电源。
发表于 2014-2-6 14:04:57 | 显示全部楼层
换钽电解的都是老手加高手。
发表于 2014-2-6 14:05:31 | 显示全部楼层
楼主发错地方了,找版主移一下。
 楼主| 发表于 2014-2-6 14:16:20 | 显示全部楼层
redtony 发表于 2014-2-6 14:05
楼主发错地方了,找版主移一下。
好的,谢谢板主,
 楼主| 发表于 2014-2-6 14:23:56 | 显示全部楼层
补图,gggggggggggg
 楼主| 发表于 2014-2-6 14:59:00 | 显示全部楼层
7。故障现象:电阻正常,dc20v以下正常,20----1000v不正常,ac/dc电流不正常,ac电压不正常。
     从故障现象来看,应该从DC电压入手,DC电压小于20V和20---1000V的工作模式是不一样的,
     电压小于20V是线性的,20---1000V是1KHz,PMW的。他们的转换点在A17板,如图,
    A17板与原线路不一样的地方已画出。
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:00:38 | 显示全部楼层
GGGGGGGGGG
发表于 2014-2-6 15:02:47 | 显示全部楼层
谢老大能文能武!真高手哇![s:36]
发表于 2014-2-6 15:25:01 | 显示全部楼层
谢谢回复,学习了!
发表于 2014-2-6 16:03:25 | 显示全部楼层
老谢继续啊~~~~~~~~~
GMT+8, 2019-6-26 08:51 , Processed in 0.124755 second(s), 25 queries , Gzip On.
