WYA-2S数字阿贝折射仪
具体看图,来就这样了,配件形式出,260元包邮。, [详情]
转让唐老师的PWM
自亏100,900包邮转让,只是PWM板子,不包括外壳其他件。 补充内容 (2019-1-19 23:22): PWM 10V基准 [详情]
楼主: hxyz
[维修] FLUKE5101A的修理与改装
发表于 2014-2-6 10:56:49 | 显示全部楼层
3458全是HP的,可惜了。
发表于 2014-2-6 11:18:14 | 显示全部楼层
老谢高手,新年顶一个![s:31]
 楼主| 发表于 2014-2-6 11:30:30 | 显示全部楼层
补图,
发表于 2014-2-6 11:46:21 | 显示全部楼层
老谢新年快乐!
 楼主| 发表于 2014-2-6 12:07:19 | 显示全部楼层
3.改好板后,开机,不报错,输入1v,指示正常,但实测输出电压3.4V左右,而且不稳。
4。这应该是故障了,测电源电压,正常,根据以往的思路,先把整机的坦电容全部换成电解,故障依旧。
5。怀疑设置电压和反馈电压有问题,根据图纸,测试点选择基准电路中的TP5,分别设置1V和10V,有输出和变化。而输出接线柱输出,34V和33V左右,
     说明设置电压部分基本正常。
补充内容 (2014-2-6 12:16):
是3.4V和33V左右.
 楼主| 发表于 2014-2-6 12:11:40 | 显示全部楼层
lflyy 发表于 2014-2-6 11:46
老谢新年快乐!
新年快乐!!!
发表于 2014-2-6 12:42:18 | 显示全部楼层
典型的土豪
发表于 2014-2-6 13:20:55 | 显示全部楼层
楼主你好!有个疑问:钽电容不如电解电容好?
发表于 2014-2-6 13:41:47 | 显示全部楼层
老谢~~~记得开张了帮我找低频的频谱啊~
 楼主| 发表于 2014-2-6 13:52:11 | 显示全部楼层
6。测反馈电路电压,测试点选择基准板的P54的R77上,分别设置1V,10V。无电压,看来故障点找到了,
    继续测试输出板P44,也无电压,查图纸,0。2-----2V时,K14,K19,K55,K56吸合,2----20V时,
    K12,K14,K18吸合;设置10V,测R29左边(112点),有电压,故障在R29-----P54之间,拿下板卡,
    测P54中心和地电阻,在几欧,不稳,最后确定是P54--P44连线漏电,如图,换上后20v以下正常,
   经测试,电阻正常,dc20v以下正常,20----1000v不正常,ac/dc电流不正常,ac电压不正常。
GMT+8, 2019-1-20 07:54 , Processed in 0.309964 second(s), 25 queries , Gzip On.
