处理一批40和74系列全新的芯片
处理一批40和74系列全新的芯片 40大约有5800片,74HC和LS大约有7500-7600片。总共应该在13400片左右,暂 [详情]
新老收音机常用贴片册,谐振电容
新老收音机常用贴片册,谐振电容,二三极管等 套装贴片的收音机,接收机,电台谐振电容和二三极管, [详情]
查看: 17526|回复: 63
[制作] 日本白光474吸锡器的原装改装100v变压器为220v,顺便换电机碳刷,很成功,分享经验。
发表于 2014-1-22 20:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一套原装100v的474,成色不错。但是拖个变压器不是很方便,一开始以为这种24v的变压器是常用参数,应该很好找,但是在网上搜过这个变压器,某宝上也找了,找不到合适直接带换的牛。
不好找的原因有一下几点:
474对牛的体积要求比较高,看着474的壳子不小,但是上面是两个提手。真正里面的空间不大,日本的机子设计的比较紧凑,除掉气泵的位置。留给变压器的空间有限,高度不能太高,如果用环形变压器,100w的,高度够,宽度又不够了,需要体积小功率大的E型变压器,原厂100w的功率,找了几个国产常用的100w24v的控制变压器,体积都大,放不进去。体积够的,功率达不到,国产同体积的找到的几个大概在50-60w左右。次级电流2-3a,稍微有点小。勉强代用也行。
威乐81的变压器,还有一种美国幻灯机上拆的那种变压器功率,体积都能达到要求。但是固定不方便,原产变压器是俩个孔固定的,如果换别的还需要从新打眼固定,原装的固定孔利用不上了,而且威乐的跟另外那种变压器都没有固定的把手。以前是四个螺丝固定在塑料柱上的。在这个机子上用的话固定有点麻烦,需要改动一下。本人不喜欢在机子上乱开孔,改动太多地方。都一一放弃了。
说了以上几点。也许是本人没碰到有这种220v的原装牛卖。也许有的话也是天价。在宝上搜的一个942的变压器本来想代用的,虽然功率差一点也有70w左右吧,也勉强可以代用,可一看价格160,咽了咽口水。另想高招吧。
最近有点时间,就拆机看看,里面的牛是oriex的牛,比较幸运,不是pne的那种焊死的。就动起了改牛的念头。说起来容易,真正动起手来确实有点麻烦。本来想找人改的,拆下牛,找了家维修电机变压器的店,拿过去人家一看是日本的牛。摆摆手说我们不干,这东西不好拆,劝你还是买个220的替换吧。
算了,靠别人靠不住,自己动手。上网查了查步骤,心里有了打算。
先拆铁芯,然后拆初级线圈。查多少圈,按公式算好后缠好初级,次级不用动,装上铁芯,试机,浸漆。烘干。完工。
第一步就是拆铁芯,先拿小刀,沿着第一片的外围剥离,然后找一个断锯条对着第一片的反方向剔除这片,确实不容易,费了半天劲,可这第一片死活拆不下来。整个牛严实合缝,而且又浸了绝缘漆。每层之间都紧紧的粘连着。第一天下午断了俩锯条,无果。结束。
晚上上网查查,有的说加热后容易拆,有的说加热后骨架容易变形。骨架变形就废了。手头没有烘箱。没法调节温度,搞不好就废了。还有的说加热后对硅钢片性能有影响。干脆还是冷拆吧。
家里也没有这方面的工具,第二天拿着牛到上次的那个店,还是找的那个老板,给他两盒小苏。说我自己搞。借用你的工具,老板挺高兴。说随便用,
用了俩个台钳,分别夹住变压器的两边,用力夹紧固定后。用断锯条按上次的方法冲第一片。由于俩个台钳夹紧后这个片比较顺利的冲下来了。我这边室外0度左右,带着手套拿着工具,也没顾上拍照。图片比较少。外面太冷,拆掉第一片后就拿回家自己慢慢拆了,我尽量描述清楚点。如果有新手看的话能用得着。
第二很容易就下来了,拿着裁纸刀就行,一片一片的剥离下来。尽量不要弄变形。坏一片两片没关系,但别太多。
弄完以后就是这个样子:
我拿在手上看了半天,初级外面有一个塑料罩紧紧包着。一开始没搞明白,还发帖问了一下怎么打开。我本来想的是跟上面的初级是一体的,反正缠的话线肯定空间可能不够干脆掰掉算了。
掰开后才发现是分体的,外面那圈跟次级是一体的。初级套在里面。其实刚才不用掰断,用手拉能拉开。哎我真笨。
后来发现这个套还真的要去掉,不然线不够绕的。
注意:30楼有更新,后续流程,烘干,降低输出电压引线。2014,1,26.
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
蜗牛007 + 2 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-1-22 21:08:22 | 显示全部楼层
拆掉外面的绝缘纸后发现里面有三个抽头。看图:
三个抽头用了中间跟右边的一个,左边的空着。第一感觉是不是有220的抽头啊。看起来那个空的抽头像是预留的。如果真的是220,这可是个天大的好消息。别着急,听我接着说。
继续拆:
拆掉上面的一层后。大失所望,发现这个接头只是一个温度保险之类的东东。250v2a,127度。是不是温度保险,加2a的保险丝啊。呵呵。双保险。
由于外面冷懒得出去。自己在家里拆初级线圈,数圈数。都是家里能找到的东西,找一个周长接近线圈的圆柱物体,我找到一个乒乓球的胶水瓶。
用胶水瓶沿着线圈的外围做运动。一会功夫就把线倒好了。一共是390圈。中间注意线圈里面有干的绝缘漆,线圈如果拆不掉用竹签之类的软线东西跳开,千万别用金属的东西。容易把线搞坏。
最好用千分尺量外直径。我手上没有,手上只有个精度0.05的卡尺,拿卡尺量的是0.55mm。后来拿到外面让别人量的是0.57mm。大概是这个直径。
原先是100v的。改成220v。圈数乘以2.2。直径乘以0.67.大约用0.38mm的漆包线绕858圈。网上找的一个计算说明。
本来看着次级空间有些余量,外面我又拆了塑料保护圈。想着用粗一点点的应该能绕下。正好手头有一个从进口显示器上拆的一个消磁线圈,我估算了一下长度100多米想着能用上,也算不浪费了。量了下直径0.45m。比算的值稍微有点粗,看着金灿灿的质量不错。用他能绕下的话功率也该大点吧,就拿它试试。找了一个奶粉桶,先把线圈的线缠在桶上,把桶放抽屉里,一边看着电影,然后用手一边绕。
结果发现绕到450圈的时候就满了。。。满了。郁闷。
手头没有合适的漆包线。还得出去绕。
发表于 2014-1-22 21:12:21 | 显示全部楼层
很好的动手能力强的不得了了
发表于 2014-1-22 21:26:09 | 显示全部楼层
直播吗?后面的呢?
点评
还没编辑好呢。直播哈。  发表于 2014-1-22 22:12
发表于 2014-1-22 21:34:04 | 显示全部楼层
有种日本的加热台,放上面烘20分钟再找个大力钳子2分钟后拆成零件状态
发表于 2014-1-22 21:46:27 | 显示全部楼层
换电机碳刷分享下
 楼主| 发表于 2014-1-22 21:58:16 | 显示全部楼层
又去了修理铺那边,因为离得比较近,老板也很热情,但是他们都是绕电机线圈比较多。也比较忙。顾不上给我绕,老板从屋里给我搬出了一卷0.38的线,看看线圈,说这个差不多能缠下,用这个吧。给我找了个绕线机。呵呵,外面真冷,想绕的紧密一点,只能慢慢的绕,怕缠不下。一开始打算绕230v的呢需要897圈,呵呵,看这个情况还是放弃吧,手工不行,比不上机器绕的好。下面几圈要仔细排一下,尽量拍整齐,到后面可以快速绕了。
经过半小时的奋斗。完工了,下面是成果,
需要把那个塑料的罩子拆掉,不然放不下,本来绕到858圈。后来发现插片插不进去,缠上绝缘胶带后厚度增加了,只有拆掉一些圈数,算了一下820圈也是可以的,经过以前用100v的变压器测试计算,次级线圈应该是94圈左右。
820除以220,等于3.727圈/v,次级94圈除以这个数,等于次级为25.22v,次级电加上负载,一般除以1.05,等于24.02v,变压器在220v的电压下带负载时,次级是24v。应该满足要求。并且比以前的功率更大。因为次级电压高了一点。因为是第一次搞这个,算的不对之处请指出。
下面是装回变压器铁芯。
要对着插,先插E型铁芯,最后几片有点难,最后两片要从中间插。用木棍轻轻敲入。听老师说一般会剩下几片装不上的,有的会剩下4-5片。我的是剩下了两片正好这两片是最初敲下来的那两片稍微有点变形的。现在已经看起来已经十分紧了。没有多余的空隙了。然后插I片,相对简单很多,插的时候检查一下E片有没有插错的。最后放在平整的地方,用平整的木条垫着用锤子敲一下,平整后就可以测试了。
已经很平整了。上面有一些残漆我没管他,反正还要浸漆的,那个温度保险别忘了接上。
下面是测试:
我这边电压稍微有点高。交流达到240v。不知道小区独立的变压器怎么调那么高。能省电吗?
在240的电压下次级电压稍微有点高。刚开机的时候电流比较大,
冷态加热管的电阻比较小。电流达到接近6a,电压25.9v,功率表显示150w左右,功率因数忘了记下了。
几秒钟后,电流下降到4a,电压升到26.3v
再过几秒钟,电流继续下降。3.8a,27v-----3.2a,28.9v。
最后是温度达到设定值,电流跳变,0-2a左右。电压跟功率表也在跳变。
然后测试空载,功率在8w左右。通电1小时。变压器温度温温的。
而且变压器基本没有声音。ok。装壳子。
拿到那个店铺去浸绝缘漆。绕电机的也用绝缘漆,正好能用上,先把变压器的插头用保险膜包好防止进去漆水,最好是把漆加热后。用铁丝拴住变压器的脚,把变压器放里面。晃动一会,没有冒泡了,就提出来。漆别用绝缘原漆原漆太粘,听老板说他们的漆都是需要加东西配一下的,比较稀容易干也容易浸入。
就拿个奶粉桶就行。想加热用火烧或者电磁炉都行。放半桶漆。正好全部浸下。
全部搞好。有条件的可以放烤箱里面烤一下。我直接挂窗户外面了,漆味道有点大。等明天再放暖气片上烤烤就ok了。
下面是换碳刷。
发表于 2014-1-22 22:05:20 | 显示全部楼层
装好量下空载电流[s:45]
发表于 2014-1-22 22:18:28 | 显示全部楼层
有一个936的变压器,矽钢片拆完了,看那一堆,又没合适的线,放弃了
点评
0.38mm的线ok不。缠这个变压器我算的是130米,我那还有130多米。本来准备改两台的。  发表于 2014-1-22 22:41
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:35:03 | 显示全部楼层
474是后来出的,用的直流电机,现在官网上只有474这个机型了,470是交流电机,10年前的机型,不存在换碳刷的事,但是早已停产官网已经查不到了, 474的泵比470的功率大一点,具体网上能搜到一查就知道了,470我没有,不过听别人用过的有的说474的比470的吸的爆发力强一些,但是也有说470好的,因为机子保养不同,膜片新旧不同不好比较。请用过的同学出来说说。我还想弄个470玩玩。废话不多说,进入正题,
换碳刷很简单了。电机拆下后面的俩个长的螺丝,电机的后盖就拿下了,能看到碳刷,拿出来的时候千万注意碳刷后面的弹簧别弹丢了。我的爬在地上找了半天才找到。拿出来的时候不知道是会弹出来的。把电机的前后轴承拆下用轴承油保养一下,转子部分用刷子刷一下。检查有没有打火的印子。如果有印记,可以用1200号细砂纸处理一下。要是玩航模的有铜头车,可以把转子的铜头车一下,(rcfans上玩车模的都懂的)然后把碳刷换上,这个原碳刷是一次性的,直接剪掉就行,新的碳刷的导线焊接在原来的接线柱上就行,值得注意的是下面的步骤,这个碳刷按上是靠弹簧顶着的,需要用一个镊子张开大口顶着俩个碳刷把弹簧压进去。然后吧转子插上,松口镊子才可以。需要一定技巧。多试几次就ok了。
这种小碳刷不容易找到进口的。国产的质量太次,不耐用,我有模型上以前用的进口碳刷,尺寸正好合适。稍微长一点用砂纸打磨一下正好放入。好的碳刷都有含一定铜粉的。这个碳刷比较细,一般都是后引线的,而这个确是侧引线的,后引线的不能用,一下是我的航模上的碳刷,正好能代用。一共有三对,自己用了一对。剩下两对。有能用上的可以pm我。
GMT+8, 2020-5-25 19:40 , Processed in 0.173585 second(s), 32 queries , Gzip On.
