全新鬼子的液管或者气管夹子
全新鬼子的液管或者气管夹子 一箱大约30斤,都拿走300元包非偏远 可以微信,13840850849 [详情]
西门子PLC控制柜
一台没有用过的PLC控制柜,没有用过的,有需要的来,800元出,,,, [详情]
12
返回列表 发新帖
楼主: gogo100you
[改进] 讨论一下,空调制冷的时候,房间湿度问题。
发表于 2013-8-22 08:11:19 | 显示全部楼层
有可能差冷媒,外机的回气管看不到话,看看内机的蒸发器上挂水是否均匀
还有就是房间密封好不好
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:48:57 | 显示全部楼层
早上醒来,书桌位置的温度26.5度,湿度75%,
空调室外机的两条管子的接口,有一根没有水,上面的外六角螺丝不生锈,有一根接口表明湿了,基本不滴水,上面的外六角螺丝生锈了。
关空调,开阳台门,湿度一会就81%了。
上午开冷气,室外机运作的时候,设定26度,开最大风,有一根接口冒水珠子,室内书桌温度26.5,湿度75%
设定成27度,室外机停止运转,湿度十分钟后上升到80%,
在书桌放个商品温度湿度计,跟自己做的SHT10的温湿度实验板对比,数据基本一致。
发表于 2014-5-13 02:07:20 | 显示全部楼层
首先 要保证空调是能正常制冷的 ,你说的室内外湿度那么大,外面粗细铜管都应该结露,否则空调就有问题,可以观察排水管出水量大不大就知道了(变频空调例外}。制冷时室内的空气随着温度的下降 而逐渐饱和 ,所以湿度会慢慢加大。如果空调模式在除湿时,由于室内风机低速运转,并不能全部降低室内温度,只能局部降低温度,所以局部的水蒸气会很快析出来,变成冷凝水。由于室温基本不变或变化很慢,而空气中含水量在减少,所以湿度在减少。当然像变频空调温差设置的太小,析水能力不强,湿度肯定大,所以变频也不是万能的。温度和湿度理论上本身就是矛盾的,除非用恒温恒是空调,就一切都解决了。
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:14:13 | 显示全部楼层
刚才试了一下,在18楼的房间,
室外温度29.8度,房间温度未开变频空调前26.4度,80湿度。
设定空调制冷温度20度,开最大风。
半个小时后,用红外测温枪,测得出风口17度,室内桌面温度计测得温度25度,65湿度。
40分钟后,阳台的18b20测得室外温度29度,用红外测温枪,测得出风口17度,室内温度24度,62湿度。
GMT+8, 2019-10-19 01:18 , Processed in 0.161051 second(s), 22 queries , Gzip On.
