楼主: mengxin
[资料] 自己制作手持高精度六位半数字多用表
发表于 2010-10-7 23:34:06 | 显示全部楼层
厉害,相当不错。
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:34:30 | 显示全部楼层
数据文件存储:
当用户安装了SD卡后即可将采集的数据存储其上,当前的存储文件名位为data.csv(可以用Excel直接打开,由于是纯文本格式notepad也可以直接打开,编辑)。
在按下New键后data. csv就会被命名为data_000. csv data_001. csv等等,并且创建一个新的data. csv用来保存后续的数据,一般情况下,建议用户完成一组测量后按下先按下Str停止存盘,选择新的功能或量程,按下New切换文件,并再次按下Str开启数据保存。
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:35:27 | 显示全部楼层
校准:
DMM 的ADC采样后转化成满量程为+-1.0的值,然后经过 y=kx+c;的线性校准作为输出的读数。在DMM内存为每个量程维护了一组kc值构成一个校准表作为当前校准系数,同时可以将这个校准表烧录到Flash中,以便长期保存(开机默认加载Flash的内容进校准表)。
    校准菜单中对应如下按键
    Idty:将校准表归一化(c=0,k=1.25)。
    Load:从SD卡读取cal.txt的文件,填充校准表。
      Save:将校准表的数据回写进cal.txt文件。
    Write: 将校准表的数据烧写进Flash。
    Read:加载Flash的内容进校准表。
用户的校准过程是这样的:
准备对应量程的标准源。
准备短路线。
为将待校准的表安装SD卡。
将待校准的表切换到恰当量程,唤出校准菜单,按下Idty,归一化校准表。
短路输入端子,记录读数。(建议开启DF以便获得稳定的度数)。
将源接入输入端子,记录读数。(建议开启DF以便获得稳定的度数)。
将数据输入makecal.exe生成kc值。
修改cal.txt对应量程的kc值。(没有的话可以在校准菜单按下Save生成一个)
为每一个量程重复上述过程。
重启DMM,唤出校准菜单,按下Load,按下Write。
再次重启DMM。
(校准文件)
(校准软件)
发表于 2010-10-7 23:37:19 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:21]
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:37:24 | 显示全部楼层
保留为将来的扩展。
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:38:04 | 显示全部楼层
保留为将来的扩展(防止防灌水)。
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:38:35 | 显示全部楼层
(防止防灌水)保留为将来的扩展。
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:38:59 | 显示全部楼层
我真的不是为了灌水
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:39:42 | 显示全部楼层
为了使回复看起来不一样
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:40:08 | 显示全部楼层
继续换词。
GMT+8, 2020-2-25 16:31 , Processed in 0.187352 second(s), 23 queries , Gzip On.
