查看: 493|回复: 9
TDS5052奇怪故障求助
发表于 2018-10-8 22:57:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师们,示波器在fastacq模式下波形无规律地闪,切换到普通模式下调高存储深度后观察方波时波形上升和下降沿左右晃动。帮忙分析一下是什么原因?谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-9 07:48:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
视频传不上来,图片上看不到故障现象,麻烦大师们了
 楼主| 发表于 2018-10-9 20:24:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
坐等大师解答
发表于 2018-10-10 18:21:15 | 显示全部楼层
其他模式都完全正常?
 楼主| 发表于 2018-10-10 22:42:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
xx15696 发表于 2018-10-10 18:21
其他模式都完全正常?
其他模式似乎是正常的,不开高速采样的情况下调大存储深度的时候方波上升下降沿左右晃动
 楼主| 发表于 2018-10-10 22:47:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
而且两个通道只有一个会晃,另一个正常。当通道一晃动时,关闭通道一后再打开,通道一就正常了,这时通道二就会接着晃。然后将通道二关闭再打开,通道二就又正常了,通道一接着晃。
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:25:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
实力顶起
 楼主| 发表于 2018-10-14 14:21:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶起,等待高手
发表于 2018-12-12 13:54:41 | 显示全部楼层
楼主一路修来不容易啊,有毅力,赞一个。
发表于 2019-1-3 08:34:42 | 显示全部楼层
好机器
GMT+8, 2019-1-19 21:41 , Processed in 0.186664 second(s), 23 queries , Gzip On.
