楼主: lymex
有关电压基准的一个故事-------加速老化测试可靠吗?
发表于 2010-6-11 17:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前,能够称得起超级基准的,只有凌特公司的LTZ1000一花独秀,其长期稳定性达到惊人的0.2ppm/kh。当然,263和LTFLU-1也具备类似的稳定性,只不过不是公开的(属于Fluke向Motorola和LT定做的,没有参数,也不能买到),因此不能算数。到了90年代末期,Analog公司以其最新的XFET技术生产了ADR293,声称也具备0.2ppm/kh的老化,并写在其1998年首版的数据表里:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/48847/AD/ADR293.html
然后,相关媒体开始报道,比较有影响的是美国的TI(德州仪器)公司和Thaler公司的两人Perry Miller和Doug Moore(属于被蒙骗),在1999年底发表了一篇文章叫“Precision voltage references”,介绍了Thaler公司的老化达到6ppm/kh的VRE3050,同时也比较了0.2ppm/kh的ADR293。这文章的原文目前还在TI公司网站上:
http://www.ti.com/lit/an/slyt183/slyt183.pdf
凌特公司当然很早就注意到了这个器件,经过仔细的测试,在2000年开始抗议,发表了有名的文章“不要被电压基准源的长期漂移和迟滞所蒙蔽”
http://www.linear.com.cn/pc/down ... ,C1223,P1204,D23259
原文: http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn229f.pdf
文章两个观点非常明确:
------电压基准要注重长期漂移这个重要参数,不要只看温度系数
------用加速法测量长期漂移是完全不可靠的。
凌特严肃抨击了某器件0.2ppm/kh老化指标,说实际测量是大约100ppm/kh,是加速测试的300倍到750!
Analog公司自然发现了自己的愚蠢的错误,更改了参数。
现在,ADR293仍然在生产,但在其网站的数据表中,其老化参数已改为50ppm/kh,这与0.2ppm/kh比,真是一个巨大的反差:
http://www.analog.com/media/en/t ... a-sheets/ADR293.pdf
【ZT】50ppm/0.2ppm=250
目前,Analog已经不建议新产品采用ADR293了,而是建议采用CMOS的ADR3450
http://www.analog.com/media/en/t ... ADR3440_ADR3450.pdf
这个说明XFET技术寿终了?ADR293尽管长期稳定性30ppm/kh,但噪声大大提高(35uVpp)
后来,国内一些不明真相的跟随者从2006年起发现最初TI的这文章,开始翻译并跟风大量转载:
http://library.eaw.com.cn/library/article/id/60676
http://www.green-in.com/tech/Wir ... ngmidianyajizhun_1/
http://www.laogu.com/wz_37595.htm
http://www.dzsc.com/dzbbs/20060224/200765214155484335.html
这种泛滥现象似曾相识吧?就因为是德州仪器网站上的文章,就这样被转载?
当然这文章,作为介绍基准还是不错的,只是,一定要忽略厂家的信息以及0.2ppm/kh的那个错误指标。
那么,正规的基准测试是如何进行的?
Vishay为了表明其金属箔的长期稳定性,22年来一直在持续测试:
该测试数据的简要版在这里可以看到http://www.vishay.com/docs/49789/vmn-pl03.pdf
邵海明、张钟华等在《基于量子化霍尔电阻考核的国家电阻基准的稳定性》一文中,引用了对国家基准电阻的长期测试结果:
胡衍瑞在《中国直流电动势副基准的现状》一文中,也有类似长期测试结果:
在最新的国家计量检定规程《固态电压标准》里,明确规定,固态电压标准每年检定一次,然后进行计算求得年稳定性:
可以看到,基准或高精密仪器,必须在指定温度和环境下,进行多年的实际考核,才能得到可靠的数据。仅靠短时间加速测试,是不可靠的,行不通的,在计量界也没人去用的。计量要靠长期、真实数据,来不得半点虚假、捷径。
加速测试是一门学问,有它的适用范围。但是,加速测试不能用于严肃的基准或计量。
直到几十年后的现在,能买到的最好的基准,达到0.2ppm/kh指标的,仍然只有LTZ1000。
(LTZ1000实际典型稳定性是2uV/√kh,经过简单老化挑选即为0.2ppm/kh)
该故事3年前发表在广坛上:http://bbs.leowood.net/forum_read.asp?id=2961024
发表于 2010-6-11 18:25:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老大
发表于 2010-6-11 18:39:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-6-11 18:45:03 | 显示全部楼层
学习了,经过这么多年下来,LTZ的 老化数据应该是可靠的了。
发表于 2010-6-11 19:01:45 | 显示全部楼层
老大的文章要顶顶
发表于 2010-6-11 19:15:48 | 显示全部楼层
学习、学习、再学习
发表于 2010-6-11 19:51:02 | 显示全部楼层
学之
发表于 2010-6-11 19:54:37 | 显示全部楼层
楼上只上38度了?
发表于 2010-6-11 20:17:15 | 显示全部楼层
顶了、再学习
发表于 2010-6-11 20:18:23 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-6-11 20:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-11 20:30:50 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2010-6-11 20:44:47 | 显示全部楼层
感觉老大是针对前几天那个问万用表年度指标的帖中,关于测试 LED 寿命而讨论的
不过,测试 LED 寿命似乎是可以这样做的,至于基准/计量不可以,这个结论的得出,似乎也是凌特公司经过长时间测试后才得出了这个结论,而模拟器件公司的工程师显然当初犯过错误,那也可见一斑了。
 楼主| 发表于 2010-6-11 21:13:56 | 显示全部楼层
引用第13楼lilith于2010-06-11  20:44发表的  :
是地,那里面有引到这里的链接。
不过,这文章3年前就发在广坛了:http://bbs.leowood.net/forum_read.asp?id=2961024
发表于 2010-6-12 23:23:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-13 07:03:02 | 显示全部楼层
引用第16楼jinma于2010-06-12  23:23发表的  :
淘宝上的 LTZ1000稳定性 一般有多少呢
LTZ1000的指标,每根号1000小时1.2uV,即年稳典型值0.85ppm。
拆机的器件,都应符合这个指标,尤其是已经加电、自然老化过,指标甚至会更好。但若器件是暴力高温拆解的,有可能对器件有一定损伤,影响长期稳定性。到底影响多少要看暴力程度了。
另外,如果是假货,那稳定性就无从谈起了。
发表于 2010-6-13 14:04:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-7-20 20:40:34 | 显示全部楼层
这个故事非常有意思,首先这种事发生在美国,不多见,如果换作是发生在中国,则没啥好说的啦。
其次,该表扬的老师同学有 LT,Vishay,该受批评的是ADI,但是ADI知错能改,比唐骏同学可不知要强多少倍。
发表于 2012-4-8 23:07:12 | 显示全部楼层
看来凌特和ADI真是各有千秋呀,两大模拟巨头
发表于 2012-4-12 12:20:11 | 显示全部楼层
跟老大学习玩基准、爽!
发表于 2012-12-1 22:11:31 | 显示全部楼层
又多学一点知识!
发表于 2012-12-11 12:56:30 | 显示全部楼层
回 stupid 的帖子
stupid:这个故事非常有意思,首先这种事发生在美国,不多见,如果换作是发生在中国,则没啥好说的啦。
其次,该表扬的老师同学有 LT,Vishay,该受批评的是ADI,但是ADI知错能改,比唐骏同学可不知要强多少倍。 (2010-07-20  20:40)
学长幽默![s:28]
发表于 2014-1-10 22:57:07 | 显示全部楼层
学习学习谢谢
发表于 2014-1-11 10:14:31 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-5-30 14:02:24 | 显示全部楼层
拆机的器件,都应符合这个指标,尤其是已经 ...
老大笔误了吧,是不是每根号1000小时2uV
另外我看有个介绍说老化是越来越稳定,取根号对数时间,x小时最大漂移=漂移率*√(ln(x小时/1000)),这公式对否?
 楼主| 发表于 2015-6-7 23:22:48 | 显示全部楼层
另外我看有个介绍说老化是越来越稳定,取根号对数时间,x小时 ...
的确是笔误了,主贴已说明是每根号1000小时2uV,这样一年是8760个小时,老化就是 开方(8760/1000)* 2uV = 5.92uV,这个数除7V就是0.85ppm/年。
每根号,也就是表明了一种越来越稳定的老化。
发表于 2015-6-8 01:54:42 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2015-6-7 23:22
的确是笔误了,主贴已说明是每根号1000小时2uV,这样一年是8760个小时,老化就是 开方(8760/1000)* 2uV ...
我看这儿说的
是不是可以理解为,等器件开头老化期完成,到了低应力阶段,就可以按 对数时间估算最大漂移率了呢
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:41:28 | 显示全部楼层
test01 发表于 2015-6-8 01:54
我看这儿说的
是不是可以理解为,等器件开头老化期完成,到了低应力阶段,就可以按 对数时间估算最大 ...
是这样的。器件一般在开始的时候不稳定,后面就好得多,老化随时间的根号成正比这种说法,适合后期。
前面不稳定,主要是与内应力、表面脏污有关,可以通过加上较大的电流/电压、高低温循环等方式加速老化。
发表于 2016-1-20 21:13:26 | 显示全部楼层
又多学一点知识!
发表于 2016-9-24 11:12:19 | 显示全部楼层
话说这VRE3050能不能达到所标称的时间稳定度?
