出售菊水pan35-10
出售修理过的一台菊水pan35-10a 只包正常使用 其它不包了 400元 不会发图 加微信看图 微信号180968375 [详情]
资深建站小编为您深度刨析建站图
在网站建设设计中图标的重要性是关键的。通过看似不起眼的小图标,可以方便的实现视觉引导和功能划分。 [详情]
出售菊水pan35-10
资深建站小编为您深度刨析建站图
查看: 7093|回复: 13
如何处理GPIB采集卡的数据及如何做成双坐标图表详解。
发表于 2009-4-26 17:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用GPIBUSB卡采集的数据保存时是TXT格式的文本文件,那么如何用EXCEL强大的数据处理功能对它进行分析呢?请看下图:分为保存、用EXCEL软件打开,选择TXT选项,在打开选项会出现一个步骤,分别按图示处理就可以了。
先打开EXCEL程序(不要在TXT文件夹中用选择“打开文件方式”来打开),打开文件时,选择下面的TXT选项。
出现文件夹中的TXT文件,选择相应的文件。
选择TXT文件后,出现选项卡;选择“DELIMITED”(第一个选项)前打钩;
下一步在“SPACE”(空格做分隔符)前打钩,完成。
选择科学计数的列,右键出“单元格式”;
选择合适的小数点位数,这里是选5,变成小数显示的格式;
评分
参与人数 1威望 +45 收起 理由
lymex + 45 好文章
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-4-26 17:06:43 | 显示全部楼层
继续:
在列上加上相应的说明文字,选择所有三列数据作图;
选择标识在顶上的格式,完成图;
此时的图是单坐标轴的,点击图中的第二条线,右键出属性,在AXIS中选择SECONDARY AXIS属性,出第二坐标轴。
完成第二坐标的图。[s:21]
发表于 2009-4-26 17:38:04 | 显示全部楼层
俺的office2003,好像没那么多功能?
 楼主| 发表于 2009-4-26 17:45:25 | 显示全部楼层
所有的ECXEL都有这个功能。
发表于 2009-4-26 17:49:56 | 显示全部楼层
两个Y轴,怎么调出来?
 楼主| 发表于 2009-4-26 18:06:14 | 显示全部楼层
最后三张图
就是如何出两轴的。
发表于 2009-4-26 20:04:42 | 显示全部楼层
非常感谢lly的详细解说,谢谢
发表于 2009-4-27 02:03:07 | 显示全部楼层
好贴要顶
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:18:29 | 显示全部楼层
引用第8楼mytek于2009-05-07 21:19发表的  :
请楼主再给出一个WPS的范例?对excell本来就不熟悉,楼主竟然还用英文版本的。
WPS还有人用吗?我的可是英文原版的EXCEL呢.呵呵.
发表于 2010-2-13 15:12:15 | 显示全部楼层
过年了,留个脚印
GMT+8, 2019-12-8 03:57 , Processed in 0.136451 second(s), 27 queries , Gzip On.
